接触式测温仪的类型_接触式测温仪的优缺点
测量仪表
1520人已加入
  接触式测温仪的类型
  1、膨胀式温度计
  利用固体或液体热胀冷缩的原理测量温度,常见的体温表便是液体膨胀式温度计。利用固体膨胀的,有根据热胀冷缩而使长度变化做成的杆式温度计和利用双金属片受热产生弯曲变形的双金属温度计。
  2、压力式温度计
  它是根据密封在固定容器内的液体或气体,当温度变化时压力发生变化的原理,将温度的测量转化为压力的测量。它主要由两部分组成:一是温包,由盛液体或气体的感温固定容器构成,另一是反映压力变化的弹性元件。
  3、热电偶温度计
  根据热电效应,将两种不同的导体接触并构成回路时,若两个接点温度不同,回路中便出现毫伏级的热电动势,这个电动势可以准确的反映温度。
  4、电阻式温度计
  利用金属或半导体的电阻随温度变化的特性测量温度。
  接触式测温仪的优点
  (1)测温准确度相对较高,直观可靠;
  (2)系统结构相对简单,测温仪表价格较低;
  (3)可测量任何部位的温度;
  (4)便于多点集中测量和自动控制。
  接触式测温仪的缺点
  (1)因为要进行充分的热交换,测温时有较大的滞后,响应时间约为几十秒到几分钟。进行孔板动态温度测量时,为减小动态测温误差,应注意采取动态补偿措施;
  (2)在接触过程中易破坏被测对象的温度场分布和热平衡状态,从而造成测量误差;
  (3)不能测量移动的或太小的物体;
  (4)测温上限受到温度计材质的限制,故所测温度不能太高;
  (5)易受被测介质的腐蚀作用,对感温元件的结构、性能要求苛刻,恶劣环境下使用需外加保护套管。
