非接触式测温仪的特性_非接触式测温仪的优缺点
测量仪表
1529人已加入
  非接触式红外测温仪可以通过测量目标表面所辐射的红外能量来确定表面温度。
  非接触式红外测温仪采用超低功耗智能设计。超低功耗设计确保产品能够更长时间的工作,为用户减少频繁更换电池及工作时欠电的烦恼。智能设计帮助用户更方便测试、更快捷捕捉到被测物体的真实值,同时仪表能够智能选择电池或USB连接供电。
  非接触测温仪的特性
  1.单点激光瞄准。
  2.智能USB供电。
  3.二级白色背光显示屏(USB连接时,仪表自动开启此功能)。
  4.当前温度加上MIN(最小值)、MAX(最大值)、DIF(温差)、AVG(平均)温度显示屏。
  5.发射率可调。
  6.扳机锁定。
  7.摄氏/华氏选择。
  8.三脚架安装。
  9.一节9V电池。
  非接触式测温仪的优点
  (1)能测运动物体的温度。
  (2)测温范围广(理论上讲没有上限限制),适于高温测量。
  (3)热惯性小,探测器的响应时间短,测温响应速度快,约2-3s,易于实现快速与动态温度测量。在一些特定的条件下,例如核子辐射场,辐射测温可以进行准确而可靠的测量。
  (4)测温过程中不破坏被测对象的温度场,不影响原温度场分布。
  非接触式测温仪表的缺点
  (1)由于是非接触。辐射温度计的测量受中间介质的影响较大。待别是在工业现场条件下。周围环境比较恶劣,中间介质对测量结果的影响就更大。在这方面,温度计波长范围的选择是很重要的。
  (2)它不能直接测得被测对象的真实温度。要得到真实温度,需要进行发射率的修正。而发射率是一个影晌因素相当复杂的参数,这就增加了对测量结果进行处理的难度。
  (3)由于辐射测温的原理复杂,导致温度计结构复杂,价格较高。
