基站节能换气系统
有线通信
24人已加入
基站节能换气系统
信息的时代已经到来,人类社会对沟通的需求不断增加,通信服务提供商(SP/ISP)扩大网络的投入,增加网络的覆盖,从而以期达到任何时间、任何地点、可与任何人沟通的效果。运营公司的移动基站、接入网站、模块局的数量不断增大,特别是移动基站的数量增加非常迅猛。
为了节约,绝大多数的移动基站均采用无人值守,但这些通信基站里的各种电子设备,是需要在一定的温度环境下(基站环境国家标准GB50174-93规定长年基站温度为18℃~28℃),才能长期正常地运行,为了达到基站标准的环境温度,每个通信基站均配备了两台左右的空调,而这些空调长年处于开机状态,目前的状况是:
a、基站电费支出增大
根据一个地区移动通信分公司资料统计显示,2006年138个基站电费支出为212万元人民币,2006年238个基站电费支出超过580万元人民币,平均每个基站基站的电费支出增加了58%。
b、基站空调电费支出所占比例较大
根据资料统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站基站中的主要用电设备。
c、基站空调用电浪费现象较为严重
• 目前基站空调大多被设置为制冷18℃,或者自动24℃,由于基站是无人值守,很多基站空调全年开启,浪费的现象较为严重。
• 而根据电子设备运行的相关国家规范规定,一般基站长年温度应保持在18℃~28℃以内,湿度10%—90% ,基站空调若与我公司生产的安全节能换气系统配套联动使用,节能的空间很大。
空调的电能消耗对通讯运营公司来说,是一笔很大的开支。在我国绝大多数地区,很多时间段内的自然常温就能满足电子设备正常运行的温度要求,或者仅需一台空调间歇工作就能满足这些电子设备正常运行的温度要求。
基于上述原因,我们采用国际先进的控制理论技术,依据国际基站通用标准和电器设备可靠安全运行的最佳环境的长期试验报告数据,研发设计出基站换气节能系统,该系统在具有基站节能功能的同时,还具有可靠的安全报警功能和完善的联网功能。
系统原理
由于基站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的浪费、营运成本居高不下。
基站换气节能系统充分利用基站室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将基站内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。
基站换气节能系统即可以独立工作,也可以通过RS232或RS485总线和动力监控模块连接,通过不同的传输网络将数据上传到监控中心,本系统主要是以提高空调的运作效率,利用自动换气调温原理,从而来节能,以达到降低运营成本的目的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 基站
