红外测温枪原理_红外测温枪测人体体温准确吗
测量仪表
1529人已加入
  红外测温枪原理
  疫情当前,测体温成为了日常常态,进小区要测,进公司要测,进超市要测,只要是不同场合,必须要经历的一定是露出手腕或额头,可是你有没有想过“红外测温枪”是怎么测温的?
  其主要原理是利用物体表面的红外辐射来求得被测温度的。
  任何物体只要它的温度高于绝对零度(-273度),就有热能转变的热辐射向外部发射,物体温度不同,其辐射出的能量不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,当物体的温度在千摄氏度以下时,其热辐射中最强的电磁波是红外波。
  依据此原理,红外测温枪基本的测温过程是这样的:由人体发射出的能量经光学系统汇聚到红外探测器上,探测器将入射的辐射转换成为电压信号,电压信号送入接收系统后,经过数据处理及曲线自动拟合,最后准确推算出被测人体温度,以数字方式显示输出。
  红外测温枪测人体体温准确吗
  就笔者每天测温来说,利用红外测温枪来测温是不准的,我每天上班需要骑行5km的路程来到公司,如今北方的早晨还是存在一定的严寒,经过一路的冷风侵袭,体表温度相对较低,而此时采用红外测温枪所测得的体温保持在33℃左右,比起水银温度计,还是相差甚远的。
  事实证明,脱离了使用方法和测试环境去谈靠不靠谱,本身就是件不靠谱的事。
  1.从负责测量的人来说,第一是红外测温枪与额头不能距离太远,不然的测温枪的红外探测器能够收集到的红外幅射能量会变小,从而影响测量的结果。最理想的情况下是距离额头大概5cm至8cm左右。
  2.红外测温枪需要尽可能的与额头保持垂直,这样可以确保收集的红外幅射能量是从目标测量区域散发出的。
  3.与额头无关,因为暴露在空气中的额头温度可能会比实际的人体温度要低,例如说当走在寒风里,温度越低红外辐射能量也就越少。
  4.不要让红外测温枪处在温差相差20度或更高的环境下,不然的话测出来的数据将会是不准确的。而作为被测量的我们,也可以在测量前的20分钟至半小时内不要做剧烈的运动或者吃过热或过冷的东西,让测量的结果尽量准确。
  总体来说,尽管红外测温枪没有水银温度计那么精准,但是在便捷上略胜一筹,而且只要使用得当,其测量出来的结果也是可以采纳的。
  推荐阅读:红外测温枪的测试距离是多少
