红外测温枪的测试距离是多少
测量仪表
1498人已加入
  红外测温枪的测试距离
  红外测温枪测量距离比率:12mm
  1、为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内,所谓“光点尺寸”就是测温仪测量点的面积。距离目标越远,光点尺寸就越大。距离与光点尺寸的比率,或称D:S。在激光瞄准器型测温仪上,激光点在目标中心的上方,有12mm(0.47英寸)的偏置距离。
  2、在定测量距离时,应确保目标直径等于或大于受测的光点尺寸。标示的“1号物体”与测量仪之间的距离正,因为目标比被测光点尺寸略大一些。而“2号物体”距离太远,因为目标小于受测的光点尺寸,即测温仪同在测量背景物体,从而降低了读数的精确性。
  3、医疗测温枪应用于传染性疾病发生地区,采用远红外线发射光讯号,在不接触人体的情况下测量人体的温度,在非典时期、禽流感时期等具有特殊用途。温度设计为-50~480℃,零下50度的低温测量轻松实现,并且在东北西北等温度偏低的地域也可以正常使用。
  红外测温枪使用时应注意的问题
  1、只测量表面温度,测温枪不能测量内部温度。
  2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。测温枪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  5、环境温度,测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  推荐阅读:红外测温枪原理_红外测温枪测人体体温准确吗
