额温计的使用方法图解及使用注意事项
测量仪表
1527人已加入
  额温计的使用方法图解
  工具/原料:
  额温计、体温计
  方法/步骤:
  1、先用体温计测量体温,然后用额温计测量校核。
  在额温计开机会,常按MODE,会显示F1。
  2、按一次MODE键,则会显示报警温度。可按左右按键,设置报警温度,例如,我设计的是38.0度。
  3、按一下MODE返回F1,按左右键可以切换到F2
  进入F2可以进行修正设置,如果温度比表温小0.1度,则设置为0.1,高则设置为-0.1.
  4、进入F3模式,可以设置提示间设置。如
  5、ON表示提示音开启,OFF表示声音关闭
  6、F是表面温度和体温和切换。
  7、surf表示表面的意思,测表面温度。
  8、BODY表示体温的意思,好了,不多说了。赶快校核后使用吧。
  红外额温计使用注意事项
  近期新冠肺炎疫情防控形势严峻,体温检测是疫情防控的第一关口。红外额温计作为非接触式体温测量仪器,因具有无需直接接触人体、测温效率高、使用便捷等特点,在此次疫情防控中广泛应用于人体体温初筛。在正确使用红外额温计时,专家提示除严格按说明书操作外,还要注意以下几点:
  一、应在“体温模式”下测量,并选择单位为摄氏度(°C)。
  二、冬季在室外进行测温时,测量间歇应立即对额温计采取保温措施。
  三、测量环境温度应尽量稳定,远离风口等地点。
  四、额温计探头必须清洁,被测人额头干燥无遮挡。
  五、应测量被测人员的额头部位,探头对准额头(正中央、眉心上方),距离额头表面1—5厘米(具体以说明书为准)。测量时保持1—2秒,听到提示音(或者振动)后完成测试,读取示值。
  六、测量车内人员时,应该让司机提前摇下车窗,降低车内温度。测量距离额头表面1—5厘米(具体以说明书为准)。
  七、长时间处于低温环境的人员,额头表面温度会暂时降低,应让被测人员体温稍待恢复后再行测量。
  八、红外额温计只适用于体温快速筛查,如果测量示值显示体温异常应进行复测,当怀疑被测人员有发热时,应使用玻璃体温计进一步测量确定。
  九、对红外额温计测量准确性有怀疑的,建议采用玻璃体温计与红外额温计同时对同一人进行测量比对,若测量值之差超过±0.5°C,可送天津市计量监督检测科学研究院进行校准,也可直接送到天津市计量监督检测研究院进行校准。
  更多精彩阅读推荐:
  额温计正常体温范围_额温计显示LO怎么办
  额温计测额头哪里最准_额温计不准的原因
  额温计对身体有害吗
