额温计正常体温范围_额温计显示LO怎么办
测量仪表
1529人已加入
  额温计正常体温范围
  现在越来越多的人使用额温计来测量体温,那么额温计的正常体温范围是多少呢?
  正常情况下人的体温恒定在一定的水平,额头部位的体温应该在36℃到37℃之间,超过37.5℃就属于发烧。
  其实正常温度有腋下、口腔、肛肠温度三种,一般正常波动在36.3-37.2℃之间,超过属于异常,额温一般也采取这个范围,具体需要看额温枪的详细说明。
  额温计显示LO怎么办
  额温计显示LO的原因和建议如下:
  1、测量的距离太远,此时测量的就是空气的温度,并不是额头的温度。此时建议,将额温枪重新放在额头前进行测量,距离要尽量近,手要稳;
  2、当被测者刚吃完退烧药或者被测者坐在空调或者风扇旁,温度受到影响。建议到稳定的环境下休息3-5分钟后在进行测量;
  3、设置问题,有可能是产品的设置出现了问题。建议根据额温枪的说明书进行校对,如果还不能解决可以致电给商家或厂家咨询。
  更多精彩阅读推荐:
  额温计的使用方法图解及使用注意事项
  额温计测额头哪里最准_额温计不准的原因
  额温计对身体有害吗
