低压断路器在高压试验室中的应用
开关器件
181人已加入
选用低压断路器应考虑的几大因素
正确选用电气系统常用的低压断路器,通常应考虑以下几方面的因素:
(1)额定工作电压和电流。选用时,额定工作电压(UN)不能低于线路额定电压,额定电流不能低于线路计算电流。
断路器的额定工作电压与通断能力及使用的类别有关,因一台断路器可以有几个额定工作电压和相对应的通断能力及使用类别。
(2)长延时脱扣器整定电流。所选断路器的长延时脱扣器整定电流,要大于或等丁线路的计算负载电流,可按线路负载电流的1.05~1.15倍确定,同时应大于线路导体长期允许电流的0.8~1倍。
(3)瞬时或短延时脱扣器的整定电流。所选断路器的瞬时或延时脱扣器的整定电流,应大于线路尖峰电流。
1)配电断路器。可按不低于尖峰电流1.35倍的原则确定。
2)电动机保护电路。当动作时间小于0. 02s时,可按不低于1.35倍电流的原则来确定;如果动作时间大于0. 02s时,则按不低于启动电流1.7~2倍来确定。
(4)分离和欠压脱扣参数确定。其额定电压应等于线路额定电压,电流类别应根据电路实际情况确定。
(5)短路通断能力和短时耐受能力。额定短路接通能力,额定短路分断能力应不低于安装处的预期短路电流。
1)当动作时间小于0. 02s时,可不考虑短路电流的非周期分量,即把短路电流周期分量的有效值作为最大短路电流。
2)当动作时间大于0. 02s时,应考虑非周期分量,即把短路电流第一周期内的全电流作为最大短路电流。
如果检测结果表明断路通断能力不够,应采取如下的措施:
1)增加熔断器等其他保护电器,作为后备保护。
2)采用限流断路器,必要时选用较大容量的断路器。
(6)灵敏系数。也就是线路中最小短路电流(一般取线路末端的两相或单相短路电流)和断路器瞬间或延时脱扣器整定电流之比。对所选断路器,应按短路电流进行灵敏系数校验:
1)两相短路时灵敏系数应不小于2。
2)单相短路的灵敏系数可取1.5。
低压断路器在高压试验室中的应用
1.在高压试验室低压断路器选型
在高压试验室根据用途选用四种低压断路器如下图。
图中:A-空调的大电流低压断路器,
B—冲击控制的三相低压断路器
C—照明的单相低压断路器
D—大冲击控制的低压开关柜(在高压试验室隔断内)
2.低压断路器在高压试验室中的应用
1)控制电源和非高压设备电源一定要用隔离变压器
隔离变压器如下图。
2)高压试验室(场)必须有良好的接地系统,以保证高压试验测量准确度和人身安全。接地电阻不超过0.5Ω。试验设备的接地点与被试设备的接地点之间应有可靠的金属性连接。试验室(场)内所有的金属架构,固定的金属安全屏蔽遮(栅)栏均必须与接地网有牢固的连接。接地点应有明显可见的标志。
为了保证接地系统始终处于完好状态,每5年应测量一次接地电阻,测量接地点的通断状态,对接地线和接地点的连接进行一次检查。
