空气断路器和真空断路器的区别
开关器件
181人已加入
断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
断路器一般由触头系统、灭弧系统、操作机构、脱扣器、外壳等构成。断路器按其构造分为微型断路器、塑壳断路器和框架式断路器。
我们日常使用到最多的就是空气断路器,尤其是新手电工,对于真空断路器的接触不是很多,甚至没有听说过。但是我们看字面意思,有空气断路器,自然会有与之相对的真空断路器。这个真空断路器到底和空气断路器有什么区别呢?
【空气开关】是一种只要有短路现象,开关形成回路就会跳闸的开关。当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件产生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。因为绝缘方式有很多,有油开关,真空开关和其它惰性气体(六氟化硫气体)的开关。空气开关就是使用空气灭弧的开关,所以叫做空气开关。利用了空气来熄灭开关过程中产生的电弧。所以叫空气开关。
所谓的“空气”和“真空”,起初指的是其灭弧装置不同,空气断路器是靠灭弧珊装置,靠拉长电弧,再依靠空气冷却灭弧(什么是弧?好吧,就是电弧或者说电火花)。而真空断路器是依靠真空灭弧,里面有一个真空泡。
由此就引发了第二个不同之处。空气断路器在分闸或合闸动作时是依靠压缩空气执行的,而真空断路器由于它高度真空的特性,决定了其不能使用储风室,因此真空断路器靠电阀和电磁铁控制电路的开合。
空气断路器详细动作过程为:
空气断路器动作前储风缸要充满足够的压缩空气;起动阀的D腔充满压缩空气;另有少量的压缩空气经通风塞门、主阀、支持瓷瓶进入灭弧室,使灭弧室内保持一定的正压力,防止外部潮湿空气的侵入。而真空断路器就不需要专门储风缸,它是靠电空阀和电磁铁控制闭合的,只要列车正常运行,就会有充足的气源供给。
由此可见,真空断路器的内部结构比空气断路器简单得多,因此故障率较低、寿命较长。当然价格也要高得多。一般真空断路器使用在高压或环境较为特殊的场所,因为这些地方对灭弧的要求比较高。
最后要注意,目前真空断路器还不能用于直流电路中。
