红外测温仪坏了哪可以修
测量仪表
1498人已加入
  红外线测温仪损坏的原因
  导致红外测温仪的损坏的因素有三种,其中主要包括光照因素、高温因素、潮湿因素等三种,下面对这三种因素做简单的解读。
  1、光照因素
  红外测温仪不同产品的结构构成对光照的强度也有所不同。比如说,那些经久耐用的材料,例如塑料、涂料等等,这些产品材料遇见光,不会产生严重的老化现象。所以要分析产品设备的材料构成是什么。
  2、高温因素
  当环境因为高温而使周围温度升高时,那么会让光的强度以及破坏程度增加。温度与光没有直接的化学反应,但是之间却又微妙的联系。所以在测试可程式红外双色测温仪产品时候,要把握好精确的温度使用范围。
  3、潮湿因素
  光纤测温仪通常情况,一些湿气、雨水、露水等等这些都是引起潮湿的因素,由潮气形成的露水是室外潮湿的主要因素,露水造成的危害比雨水更大,因为它附着在材料上的时间更长,引起更为严重的潮湿吸收。如木材涂层因雨水冲洗去除了表面老化层,将未老化的里层暴露于太阳光下,从而产生进一步老化。在红外测温仪模拟试验中,潮湿环境引起复合材料的破坏机理已研究较为清楚。现以水分向碳纤维环氧树脂层合板的扩散为例,说明潮湿大气环境对复合材料的老化机理。
  这三种因素对于产品设备的影响是至关重要的,任何其中一个,都可以很快的缩短测温仪的使用寿命的时间。
  红外测温仪坏了哪可以修
  红外测温仪修理,条件要求比较高,不仅修得好,还要有一定的计量标定检定手段,返厂是比较靠谱的选择。以下是小编提供的几种方法参考。
  1、你看下,有没有保修或是保质期,如果在日期内,你直接到卖你的店里去修就好。
  2、如果没有以上的条件的话,你可以看下,你这个是在哪里买的,可以咨询一下店里人员,应该有联系电话。
  3、看坏的程度,如果太严重的话,那么考虑下,再买新的。
  4、你需要看这款是哪里买的,这样才好搜索附近有无维修点。或是可以修的地方。
