额温计对身体有害吗
测量仪表
1527人已加入
  额温计对身体有害吗
  我们都知道,额温计在测量时不不需要接触人体的皮肤的,其工作的原理是利用红外线的辐射而设计的,那么,红外额温计会有辐射吗?对人体有害吗?
  红外额式体温计是通过红外线测量,通过红外线照射到额头表面反射回来的情况与光谱温度对应表对照,从而得出准确的温度值。红外额式体温计使用非常简单,只要在额头一照,几秒钟便能读出受测者体温,而且,结果相当准确。
  红外额温计采用的基本工作原理是:一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射一定比例的红外线辅射能量;辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。依据此原理便能通过准确的测定人体额头的表面温度,修正额头表面温度与实际体温的温差,便能显示准确的体温。
  使用红外额温计的朋友不必过于担心,因为红外体温计一般是没有辐射的,红外额温计的工作原理是吸收人体发出的红外线,因此对人体是没有辐射的危害的,是很安全的。
  红外额温计使用方法
  红外额温计是目前最常用的体温测量仪器,拥有测量速度快、避免与人体接触等优点,可用于对发烧发热人群的初步筛查,但要注意其使用环境和使用方法。
  1、保持电池电量充足
  按照说明书选择“体温”模式,测量距离保持在3cm~5cm(约两指距离),测量方向应垂直对准额头正中央,排除头发遮挡、汗渍等影响测量精度的因素。
  2、测量步骤
  3、注意使用环境
  红外额温计使用环境温度一般为16℃~35℃,易受外界环境温湿度和气体流动的干扰,正常人体额头温度也会由于外界气温的影响造成测量偏低,因此体温测量应尽量在室内符合要求的环境下进行。
  针对目前高速路口、小区门口等户外体温监测点的实际情况,可使用热水袋、暖宝宝等手段将红外额温计保持在正常使用温度,如人体额温偏离较大,可以选择测量接近人体温度的手腕、耳后等部位进行测量。
  4、异常处理
  红外额温计使用便捷,测量速度快,但易受外界因素干扰,因此只可作为体温初步筛查,如测量出人体体温出现异常时,应使用水银体温计进行二次确认。
  更多精彩阅读推荐:
  额温计的使用方法图解及使用注意事项
  额温计正常体温范围_额温计显示LO怎么办
  额温计测额头哪里最准_额温计不准的原因
