热成像测温仪原理说明
测量仪表
1528人已加入
  什么是热成像测温仪
  热成像体温筛查是指通过热像仪(非接触式方式)初步对人体表面温度进行检测,超过正常体温即判断存在发烧的可能性,这种情况下建议复测;复测方法,建议使用耳温枪或者水银温度计测温。
  对于人体而言,体内温度相对是恒定的(具体内容:肛门温度:36.6℃~38℃;口腔温度:35.5℃~37.5℃;腋下温度:34.7℃~37.3℃;耳蜗温度:35.8℃~38℃;额头温度:35.8℃~37.8℃),但是人脸部温度,由于流汗或者风吹影响,会有一定的变化。测温安检门上的热成像相机通过检测人表面的热辐射进行测温,测温结果也会随着流汗或者风吹出现波动,因此热成像体温筛查系统建议用于室内相对稳定环境。
  热成像测温仪原理
  发热是新冠肺炎最常见的症状表现,因此测量体温成为了疫情防控的重要手段。在某些人流量大的场合,如机场、车站、医院、学校等,传统的体温测量方式效率低,难于满足需求,因此我们看到热成像测温在这些场景中的应用。
  那么热成像测温仪的原理是什么呢?
  红外热像仪是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统(目前先进的焦平面技术则省去了光机扫描系统)接收被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个光机扫描机构(焦平面热像仪无此机构)对被测物体的红外热像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或标准视频信号通过电视屏或监测器显示红外热像图。
  红外线是一种电磁波,具有与无线电波和可见光一样的本质。红外线的发现是人类对自然认识的一次飞跃。利用某种特殊的电子装置将物体表面的温度分布转换成人眼可见的图像,并以不同颜色显示物体表面温度分布的技术称之为红外热成像技术,这种电子装置称为红外热像仪。
  红外热像仪是一门使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系的科学。辐射是指辐射能(电磁波)在没有直接传导媒体的情况下移动时发生的热量移动。现代红外热像仪的工作原理是使用光电设备来检测和测量辐射,并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射。红外热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。通过查看热图像,可以观察到被测目标的整体温度分布状况,研究目标的发热情况,从而进行下一步工作的判断。
  更多精彩阅读推荐:
  热成像仪测温有效距离_影响热成像仪测温的因素有哪些
  热成像仪可以测人体温吗
