远红外测温仪原理_远红外线测温仪的优缺点
测量仪表
1524人已加入
  远红外测温仪原理
  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反馈源的辐射线经调制器调制后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度和物体的光谱辐射亮度一样。显示器指出被测物体的亮度温度。
  远红外线测温仪的优点
  1、非接触测量:它不需要接触到被测温度场的内部或表面,因此,不会干扰被测温度场的状态,测温仪本身也不受温度场的损伤。
  2、测量范围广:因其是非接触测温,所以测温仪并不处在较高或较低的温度场中,而是工作在正常的温度或测温仪允许的条件下。一般情况下可测量负几十度到三千多度。
  3、测温速度快:即响应时问快。只要接收到目标的红外辐射即可在短时间内定温。
  4、准确度高:红外测温不会与接触式测温一样破坏物体本身温度分布,因此测量精度高。
  5、灵敏度高:只要物体温度有微小变化,辐射能量就有较大改变,易于测出。可进行微小温度场的温度测量。
  6、温度分布测量,以及运动物体或转动物体的温度测量。使用安全及使用寿命长。
  远红外线测温仪的缺点
  1、必须准确确定被测物体的发射率;
  2、避免周围环境高温物体的影响;
  3、对于透明材料,环境温度应低于被测物体温度;
  4、测温仪要垂直对准被测物体表面,在任何情况下,角度都不能超过30℃;
  5、不能应用于光亮的或抛光的金属表面的测温,不能透过玻璃进行测温;
  6、正确选择跟离系数,目标直径必须充满视场;
  7、如果红外测温仪突然处于环境温度差为20℃或更高的情况下,测量数据将不准确,温度平衡后再取其测量的温度值。
