热成像仪可以测人体温吗
测量仪表
1529人已加入
  热成像原理
  通俗的说,红外热成像是将不可见的红外辐射变为可见的热图像。
  不同物体甚至同一物体不同部位辐射能力和它们对红外线的反射强弱不同。利用物体与背景环境的辐射差异以及景物本身各部分辐射的差异,热图像能够呈现景物各部分的辐射起伏,从而能显示出景物的特征。
  热图像其实是目标表面温度分布图像。
  如图:热图像可以分辨出物体表面的热辐射差异。
  热成像仪可以测人体温吗
  在火车站、写字楼、高速口等地已经开始引用红外成像测温仪等设备,可以减少人力成本。该类设备能准确判断人是否发烧吗?16日下午,国务院联防联控机制召开新闻发布会,在回答记者提问的上述问题时,中国疾控中心研究员冯录召回应,红外热成像体温仪方便快捷,可多目标检测,是这次疫情中排查病例的一种手段,但其易受外界影响,建议各地根据实际情况选用。
  冯录召表示,体温筛检是这次疫情中对可疑病例进行筛查和排查的一个手段,根据相关资料看到,红外热成像体温仪跟传统的体温计或者额温枪的测量设备相比,能够实现一些较远距离(可达数米),非接触情况下对多目标同时进行体温检测,可以规避大规模体温检测造成人员滞留,减少人员接触,对降低疾病传播风险有一定好处,也相对安全便捷,是在公共场所甄别发热人群的一种方式。
  冯录召指出,红外热成像体温仪的精确性会受到外环境等因素的影响,建议各地根据本地实际情况选择使用。
  更多精彩阅读推荐:
  热成像测温仪原理说明
  热成像仪测温有效距离_影响热成像仪测温的因素有哪些
