红外测距仪怎么用_红外测距仪使用方法
测量仪表
1529人已加入
  红外测距仪使用方法
  红外测距仪的使用方法是:先将红外测距仪放在面前,用右手按住机器上的红色三角键锁定要测距的目标,然后再按一下就可以对自身与目标之间的精准距离进行测量了,测试仪上的显示屏也就会显示出测试距离的数值。
  一般红外测距仪都与激光配置使用,所以在使用过程中多参考测距仪的说明书的意见进行操作,一定避免发谢口直接对着眼睛,激光对眼睛的伤害很大。另一般的红外测距仪不具备防水功能,使用时应注意防水。
  红外线测距仪使用说明书
  一般红外测距仪都与激光配置使用,所以在使用过程中多参考测距仪的说明书的意见进行操作,以下就是红外线测距仪说明书:
  1、安置仪器
  先将经纬仪安置在测站上,对中整平。然后将测距仪主机安置在经纬仪支架上,将电池插人主机下方的电池盒座内。在目标点安置反射棱镜,对中整乎,然后将棱镜对准主机方向。
  2、观测竖直角和气象元素
  用经纬仪望远镜照准棱镜觇板中心,使竖盘指标水准管气泡居中(如有竖盘指标自动补偿装置则无此操作),读取并记录竖盘读数,计算竖直角。然后读取温度计和气压计的读数。
  3、确定测温范围
  测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。
  4、确定目标尺寸
  红外测温仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪)。对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满测温仪视场。建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。
  更多精彩阅读推荐:
  红外测距仪原理_红外测距仪的结构
  红外测距仪的分类_红外测距仪应用
