关于同轴电缆与双绞线与光缆的优缺点分析
连接器
703人已加入
(文章来源:天科乐连接器)
网络电缆用于世界各地的通信系统。使用正确的电缆将确保网络的最佳性能。因此,是否使用同轴电缆vs双绞线电缆vs光纤电缆将取决于所安装的通信系统。每种类型的电缆都有不同的用途,具有特定的优点,如果安装了错误的电缆,则肯定会有缺点。 为您的网络选择正确的电缆以实现最佳性能时,需要考虑许多因素。
同轴电缆它在无数家庭中的广泛使用使同轴电缆成为许多人的熟悉视线。自20世纪初以来一直在使用,电缆运营商,电话公司和互联网提供商仍在使用它来传输数据,视频和语音通信。它以可靠和准确的传输而著称。同轴电缆具有内部导体,该内部导体被绝缘层围绕,该绝缘层周围具有导电屏蔽层。对于某些应用,甚至电缆的外套也可能是绝缘的。中心导体承载电信号。电缆的屏蔽设计允许通过铜芯快速传输数据,而不受环境因素的干扰。
同轴电缆组件易于安装且非常耐用。由于同轴电缆在较短的距离内性能最佳,因此非常适合家庭安装和平均容量的数据传输网络。当在很长的距离上使用同轴电缆时,信号丢失是一个缺点,并且信号的泄漏容易在入口或出口的位置,即在公连接器和母连接器之间的接触点发生。泄漏会导致失真,并且信号模糊或下雪。在高使用率期间,宽带网络中的速度波动也会发生在数据传输中。
双绞线顾名思义,双绞线电缆的字面意思是将两条或多条单独的绝缘电线缠绕在一起,并使它们彼此平行。双绞线具有消除干扰的特性。因此,由于电缆减少了电磁干扰对电子信号的影响,因此适用于短距离的数据和语音基础设施。与同轴电缆相比,它也更加柔韧性和易于安装。
使用两种类型的双绞线电缆:屏蔽和非屏蔽。屏蔽双绞线(STP)具有围绕导线的细金属丝网,以保护传输。非屏蔽双绞线(UTP)则没有。后者是这两种类型中较常见的一种,用于以太网安装中,并且经常用于住宅和企业的应用中。屏蔽电缆用于电话网络以及网络和数据通信中,以减少外部干扰和串扰,并旨在帮助接地。在这两种电缆中,UTP电缆比STP电缆便宜,并且维护要求较低,因为它们不依赖于外部屏蔽。尽管UTP可以像STP电缆一样快地传输数据,但它们比STP电缆更容易产生噪声。
双绞线电缆是同轴电缆和光纤中最具成本效益的选择,但带宽也较低,衰减较高,即距离越远,性能越低。它们还容易磨损,必须定期维护。最好在没有强烈电磁干扰的任何地方使用双绞线电缆。
光纤电缆在几种方面与同轴电缆和双绞线电缆不同。首先,它的核心是光纤而不是铜。更令人印象深刻的是,数据是通过光而不是电或电子信号传输的。传输可以更长的距离以更快的脉冲传输—比双绞线快26,000倍。光纤在保护性塑料外层或管道内的塑料涂层中绝缘。光纤也是柔性的,可以捆绑成电缆,这使它们对于长距离通信非常有利,因为与铜电缆相比,光通过光纤传播时衰减很小。
光纤采用单模或多模连接。前者一次只允许一种模式的光通过核心传输,从而获得更高的带宽。这样的效果是减少了光反射的次数,从而降低了衰减,并使数据更快速地传输。高校,学院和其他教育机构的CATV网络和电信使用单模连接。多模连接的线芯直径较大,可以同时传输多种模式的光。
穿过核心的光反射的数量随着传播的增加而增加,从而允许更多的数据通过。但是,这确实会导致高色散,这意味着带宽越低,衰减越大,信号质量越差,信号质量越低。多模连接是理想的LAN,安全系统和其他光纤网络,可用于短距离的高速通信。
光纤布线是这三种布线中最昂贵的。光纤易碎,在安装或施工过程中容易被切割或损坏。这也意味着它不如铜柔韧性好,如果弯曲或扭曲太多或角度错误,则会断裂。最后,更长距离的数据传输需要通过诸如EDFA之类的组件来放大光信号,以将其添加到网络中,从而进一步增加了成本。尽管存在这些缺点,但如果在您的预算范围内,则光纤布线将更加高效并具有更高的传输容量。
      (责任编辑:fqj)
