耳温枪使用误区_耳温枪的使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  耳温枪使用误区
  1、直接插入耳道
  耳温枪测量的是耳膜上的温度,然而人的耳道并不是一条直线,所以直接将耳温枪的探头插入耳道,测量到的是耳道温度并非耳膜,测量结果自然不准确。所以使用耳温枪时,应该将耳廓往后上方拉,让耳道趋向直线形。
  2、即拿即用
  很多人使用耳温枪都是即拿即用,其实这也是错误的。当耳温枪刚从盒子拿出的时候,并未适应环境温度,如果此时拿去测量可能会导致结果不准确。因此耳温枪打开后,在室内静置20分钟左右再使用是最好的。
  3、连续测
  宝宝发烧,妈妈一般比较着急,又怕测量一次不准确,于是就会一分钟内连续测好几次。其实,这也是不科学的。因为人的手上是有温度的,频繁地、连续地测量,反而会影响准确性,所以两次的测量时间间隔一定要超过一分钟。
  4、左右耳交替测
  正常情况下,人的左右耳内的温度是不一样的,左右耳交替测并不能让你掌握真实的情况,所以每次测量都尽可能测同一个耳朵。
  5、测量时间随意
  人体的体温除了发烧之外,在洗完澡、吃完奶、哭闹完、运动后、吃了热的食物后都会略有升高。另外,侧卧也会导致相应侧耳内温度升高。所以在使用耳温枪的时候,应该避免这些时间段,最好等半小时后再测量。
  耳温枪的使用方法
  1、使用前检查测温头前端光学玻璃是否干净,如有脏污请用棉花棒擦拭;如单用棉花棒无法清除脏污时,可沾酒精清洁;但使用酒精清洁后,请等待5分钟后再测量温度,否则测得温度会偏低。每一次测量后请使用浓度70%以上的酒精擦拭探测头,以防交叉感染;使用完毕,请套上保护盖,以避免探头的镜片损伤并保持其干净。
  2、请按开关键开机,显示面板将显示所有符号及“哔”一声。当符号”℃”出现时,即可使用耳温枪测量体温。
  3、对一岁以下新生儿使用耳温枪时,宜将耳廓往后下方拉固定住,耳温枪较容易对准耳鼓膜测量。
  对一岁以上孩童及成人使用耳温枪时,宜将耳廓往后上方斜拉固定住,这样一来耳道较能成呈直线形,耳温枪也较容易对准耳鼓膜测量。
  4、当耳朵被固定住时,插入测温头以封住耳道(尽量深入耳道,但不要用力而有疼痛感觉),并按下测量键,当听到哔一声时,表示测量动作已完成。将耳温枪自耳道取出,显示面板将显示测得温度。
  耳温枪的使用注意事项
  小心保护探头,使用过后要用棉签或软布沾水或75%的医用酒精轻轻清洗探头镜片,干燥后再重新套上新的耳套;每次测量的时候需要使用新的或者清洁过的耳套,避免交叉感染;如果长时间不使用,要把电池取出;在使用的时候,建议和周围的电器设备保持至少1.5米的距离。
