红外额温计使用方法_红外额温计使用注意事项
测量仪表
1521人已加入
  测温仪使用人员要求
  1、部分测温仪有表面温度与体温两种功能,在选择模式时不能选择错误,计量单位应为摄氏度℃,而非华氏温度℉,两者反映在数字上的差异可谓是惊人,需熟悉掌握红外测温仪使用说明。
  2、定期对温度计进行量值校准,可通过不同测温仪校对,如校准发现测量仪数据误差较大、测量重复性差、性能不稳定的,建议停用。
  红外额温计使用方法
  1、量测前请详阅使用说明,且额头处应保持干燥、头发不得覆盖额头,(请于10℃-40℃的环境中进行量测)以确保量测的准确度。
  2、请保护感测镜头并适时清洁。若转换使用环境温度变化过大时,需将本测量器放置于要测量的环境20分钟,待其稳定适应环境温度后再使用,便可测得更精准之数值。
  3、测量时先去除保护盖,然后握住额温计的把手,保证手指没有触碰测量键,将额温计的探测头对准患者的额头正中央,按下测量键,同时将额温计的探头在眉毛和发际线之间的皮肤轻轻滑动2-3秒即可获取测量数据。
  4、注意本产品快速测得的额头温度仅供参考,不得做为医疗判断的依据,若发现体温有异常现象,请再使用医疗用体温计做进一步量测。
  5、测温标准对比:肛门温度36.6℃~38℃;口腔温度35.5℃~37.5℃;腋下温度34.7℃~37.3℃;耳蜗温度35.8℃~38℃;额头温度35.8℃~37.8℃。
  红外额温计使用注意事项
  1、尽量保持无风环境,保证仪器在高于16℃下工作,在室外天气寒冷低于16℃情况下,测温仪要用保暖贴或其他物品进行保温测量。额温计应垂直于额头中心、眉心上方,其距离按说明书规定的要求一般为3~5cm。
  2、确保被测人额头无汗水、毛发、灰尘、帽子等杂物遮挡。测温尽量避免剧烈运动、进食、喝冷水或热水,不要冷热敷,保持情绪稳定,不要紧张。
  3、被测人在室外或在高速公路出入口,排队等候测温时,车内人员提前开车窗,使人体与外界环境温度保持热平衡后再测量。如在空调车内或室外刚返回情况下,需被测温人员环境温度先适应一下。
  4、测量被衣服遮盖的手腕部温度相对更准确。刚从室外进来,测量的额温受到室外冷空气影响不能反映真实体温。请被测人员露出被衣服覆盖、没有暴露在空气里的手腕部分皮肤(左右均可),在距离手腕6-8厘米处进行测量,这样测量出的温度更接近人体真实温度。
  5、如果怀疑温度不准确,可以再重复测量几次,或对正常体温的人测量一次后再对被测者进行测量。
