渔船人员进出如何利用rfid来控制
RF/无线
1854人已加入
标签进入磁场后,接收阅读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无源标签或被动标签),或者主动发送某一频率的信号(Active Tag,有源标签或主动标签);解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
RFID技术实现分析
1)使用 UHF技术实现
当人员不是很密集,区域比较宽广,标签不会被其他人员遮挡时(如人员依次进入考勤区域),同时对成本比较敏感时,可采用915MHz RFID,其具有以下优势:
* 实现远距离读卡,根据不同型号产品可以读取到0-10米的标签信息,从而实现远距离自动考勤;
* 标签重量轻,员工可以采用挂牌佩戴方式;
* 标签采用无源设计方式,使用寿命长;
* 标签种类繁多,并且成本较低;
* 读写器防冲突性能力强,可一次性识别多张标签。
读距能够满足要求,但 UHF存在弊端,当工人佩戴的UHF标签被阻挡时,可能会出现漏读的情况。
2)使用 2.45GHz技术实现
当应用场合人员密集,标签会被人体遮挡时,可采用2.4GHz 或433MHz RFID,该系统具有以下优势:
* 标签采用电池供电,其被读写器识别的距离更远,可实现0-100米可调;
* 穿透能力强,被人体遮挡影响不大,标签可放在包内,口袋内等;
* 抗冲突能力强,一次性可以识别 500 张以上标签。
0-100m距离可以调节,能灵活通过现场情况控制距离,工人佩戴的有源标签在读写器读取区域中,只要不
是全金属的屏蔽盒密封,都可以被识别到。
RFID设备推荐
1)RFID读写器
在门的两边各安装一台读写器,如图 1。
RFID
图 1 系统拓扑图
2)RFID发卡机
实现近距离授权管理,可以通过串口上传到软件或超级终端中,无需手动输入 ID号,减少人工成本和减小人工误操作的情况。
3)标签
标签有银行卡片大小,要求每位工人将标签加个皮套之类的,采用佩戴胸前的方式,不会影响工人的工作,又能实现很好地监控到工人进出船的情况。
责任编辑:ct
