红外测温仪误差有多大
测量仪表
1529人已加入
  红外测温仪误差有多大
  红外线测温仪一般是0.2左右。
  目前市场上出售的红外线测温仪很多都是应防非典的需要由工业测温仪改装而成,受当时的环境温度影响比较大,测出体温与实际温度有误差。
  影响红外测温仪误差的因素
  1、辐射率
  辐射率是一个物体相对于黑体辐射能力大小的物理量,它除了与物体的材料形状、表面粗糙度、凹凸度等有关,还与测试的方向有关。若物体为光洁表面时,其方向性更为敏感。不同物质的辐射率是不同的,红外测温仪仪从物体上接收到辐射能量大小正比于它的辐射率。
  (1)辐射率的设定根据基尔霍夫定理:物体表面的半球单色发射率(ε)等于它的半球单色吸收率(α),ε=α。在热平衡条件下,物体辐射功率等于它的吸收功率,即吸收率(α)、反射率(ρ)、透射率(γ)总和为1,即α+ρ+γ=1。对于不透明的(或具有一定厚度)的物体透射率可视γ=0,只有辐射和反射(α+ρ=1),当物体的辐射率越高,反射率就越小,背景和反射的影响就会越小,测试的准确性也就越高;反之,背景温度越高或反射率越高,对测试的影响就越大。由此可以看出,在实际的检测过程中必须注意不同物体和测温仪相对应的辐射率,对辐射率的设定要尽量准确,以减小所测温度的误差。
  (2)测试角度
  辐射率与测试方向有关,测试角度越大,测试误差越大,在用红外进行测温时,这一点很容易被忽视。一般来说,测试角最好在30°C之内,一般不宜大于45°C,如果不得不大于45°C进行测试,可以适当地调低辐射率进行修正。如果两个相同物体的测温数据要进行判断分析,那么在测试时测试角一定要相同,这样才更具有可比性。
  2、距离系数
  距离系数(K=S:D)是测温仪到目标的距离S与测温目标直径D的比值,它对红外测温仪的精确度有很大影响,K值越大,分辨率越高。因此,如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪,以减小测量误差。在实际使用中,许多人忽略了测温仪的光学分辨率。不管被测目标点直径D大小,打开激光束对准测量目标就测试。实际上他们忽略了该测温仪的S:D值的要求,这样测出的温度会有一定的误差。
  3、目标尺寸
  被测物体和测温仪视场决定了仪器测量的精度。使用红外测温仪仪测温时,一般只能测定被测目标表面上确定面积的平均值。一般测试时有以下三种情况:
  (1)当被测目标大于测试视场时,测温仪就不会受到测量区域外面的背景影响,就能显示被测物体位于光学目标内确定面积的真实温度,这时的测试效果最好。
  (2)当被测目标等于测试视场时,背景温度已受到影响,但还比较小,测试效果一般。
  (3)当被测目标小于测试视场时,背景辐射能量就会进入测温仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。仪器仅显示被测物体和背景温度的加权平均值。
  4、响应时间
  响应时间表示红外测温仪仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。如果目标的运动速度很快或者测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。但并不是所有应用都要求快速响应的红外测温仪仪。对于静止的或目标热过程存在热惯性时,测温仪的响应时间可放宽要求。因此,红外测温仪仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。
