工业测温仪与医用测温仪的区别
测量仪表
1527人已加入
  测温仪的原理
  测温仪,是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。用得比较多的是红外测温仪。
  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
  工业测温仪与医用测温仪的区别
  不管是医用,还是工业红外测温仪其原理都是接收人体发出的红外波。工业红外测温仪测量的是人体表面温度,正常人体额头温度要比腋下温度低1-2℃左右,而且额头受环境影响变化较大,所以医学临床均参考腋下体温作为医学测温。医用测温仪在出厂前通过软件已经修订了差值或限定了相关范围。工业产品更加真实反馈测温情况。正常人体的发射率为0.98(测温仪默认0.95),所以测量出的结果在34-35℃左右。BG45R产品可以通过修改发射率为0.98来修正差值避免非专业人士使用带了的体温不准的情况。
  (注:额头受环境影响变化较大,所以仅供初步排查参考。不管医用还是工业探测器原理都是一样的,希望对大家有所帮助。)
