多功能测温仪使用方法_多功能测温仪使用注意事项
测量仪表
1498人已加入
  多功能测温仪使用方法
  一、水温的测量方法
  按住“—”键不放松两秒后,切换选择:水温模式。将测量窗口对准待测水(水面的面积大于直径3cm)的表面,距离5cm-10cm,水的表面越小,距离越近,然后按测(TEST)进行测量,1秒内显示测试结果。当测量值在测试范围内,语音播报。
  二、油温的测量方法
  按住“—”键不放松两秒后,切换选择:油温模式。将测量窗口对准待测油(油面的面积大于直径3cm)的表面,距离5cm-10cm,然后按测试键(TEST)进行测量,1秒内显示测试结果。(提示:根据需要可多测几次,取合适值)
  三、奶温的测量发放
  按住“—”键不放松两秒后,切换选择:奶温模式。将测量窗口对准待测奶的表面,距离3cm-6cm,按试键(TEST)进行测量,秒内显示测试结果。一般奶温的最佳饮用温度是40℃左右。
  多功能测温仪使用注意事项
  1、请勿用于测温范围外的温度测量;
  2、请勿让本体或收藏盒经受强烈冲击,摔落,践踏或振动;
  3、请不要带着湿气放入收藏包装盒内,请务必用柔软干布擦干;
  4、请勿自行拆卸本品。
