希玛红外线测温仪使用说明书及注意事项
测量仪表
1529人已加入
  希玛红外线测温仪使用说明书
  使用操作说明很简单,打开电池盖,依照电池指示符号放入新的两节AAA电池,按动开关按钮进行开机。其他详细操作说明请看说明书。
  操作说明:
  1、使用本机测量温度时,将本机指向被测物然后按键,此时要注意考虑距离与测量区域大小之间的比率,机上配备激光用于瞄准被测物。
  2、物距比(D:S):指测量距离和被测物体表面积的比值,当测量仪和被测物体的距离增大时,则要求被测物物体的表面积增大。
  3、观测范围:一定要确保被测目标要大过本机的测量区域。被测区域的最小直径需在1.5平方厘米以上。推荐最佳测试距离为20cm(假设被测物体大小是10*10CM)。
  4、发射率:大多数有机材料及油漆或氧化材料的发射率为0.95(已预设在本机中),光滑或打磨的金属表面可能会导致测量值的不准,进行补偿时需在其表面罩上带子或黑色油漆,并等待使之与下面的材料温度一样,然后再进行温度的测量。
  希玛红外线测温仪使用注意事项
  1、只测量表面温度,红外测温仪不能测量内部温度。
  2、波长在5um以上不能透过石英玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。红外测温仪最好不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  3、定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  4、注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  5、环境温度,如果测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
