格朗耳温枪怎么调摄氏度
测量仪表
1527人已加入
  格朗耳温枪怎么调摄氏度
  摄氏度、华氏度自由转换方法:先关机,长按测温键不放,当屏幕显示“F”的图标时,松开按键,再按一下测温键,当屏幕“F”变成“C”的图标,然后等待关机,再开机就可以了。
  格朗耳温枪使用说明
  1、耳温枪使用环境范围在16到35度之间;储存温度范围在-10到55度之间,非以上范围的测量结果将于实际结果有部分偏差。如果保管场所与测量场所有温差,请打开探头盖子,在常温室内静放30分钟后再进行测量。
  2、感温部没有插入耳内也会导致测出的温度和实际的温度出现误差。
  3、红外线传感器被弄脏时可能导致测温不准。
  4、患者仅通过测量结果进行自我判断和治疗是很危险的,请遵照医生的指导进行治疗。
  格朗耳温枪使用注意事项
  小心保护探头,使用过后要用棉签或软布沾水或75%的医用酒精轻轻清洗探头镜片,干燥后再重新套上新的耳套;每次测量的时候需要使用新的或者清洁过的耳套,避免交叉感染;如果长时间不使用,要把电池取出;在使用的时候,建议和周围的电器设备保持至少1.5米的距离。
