给野马一片草原——紫光展锐最新5G战略全解读
如果说5G+AI所承载的想象像野马一样驰骋未来,紫光展锐正试图为这匹野马提供一片草原。
在5G应用面前,未知仍大于已知。未知就意味着不确定性,再加上AI的深入,这种不确定性在放大。这对于5G基础技术提供商来说,要提供足够的冗余能力,至少能满足未来两三年的市场需求。
2月26日,紫光展锐CEO楚庆在线上发布会释放出多个重磅消息:发布其首款5G SoC芯片虎贲T7520、AIoT一站式开发平台、搭载虎贲T7510的海信首款5G新机F50、搭载春藤V510的中国联通自有品牌5G CPE VN007,凸显出紫光展锐在5G领域的全方位战略布局。
六大硬核技术加身的虎贲T7520
虎贲T7520是紫光展锐的首个5G SoC芯片,这也是全球首款基于台积电6nm EUV工艺的芯片。虎贲T7520基于紫光展锐5G技术平台马卡鲁开发,集成了全球首颗支持全场景覆盖增强技术的5G调制解调器,采用了4个Arm Cortex-A76、4个Arm Cortex-A55,GPU采用 Arm Mali-G57核。使运营商在现有4G频段上能够部署5G,并满足未来5G共建共享的需求。同时,虎贲T7520针对速度高达500km/h的高铁场景进行了优化。
6nm EUV工艺打造
楚庆将6nm EUV称作“战略性的选择”。随着摩尔定律进入10nm,每平方毫米能够集成的晶体管数已经脱离了原来线性增长的规律,且远远低于它应有的水平。为什么?他认为主要原因是受困于光刻机技术,EUV对于光刻机而言是一个革命性的提升,甚至让摩尔定律重获新生。
从工艺节点来讲,业界第一个跟EUV有关的是7nm。虽然开拓精神值得被致敬,但楚庆认为“第一款使用EUV的工艺不可避免会有各种麻烦”,所以战略性地选择了6nm,它对于EUV的使用更加成熟。
通过EUV光刻技术加持,工艺光源波长缩短到13.5nm,接近X射线的精度带来了更高的光刻分辨率,使芯片的成本、性能和功耗达到了更好的平衡。相比上一代7nm,6nm EUV晶体管密度提高了18%,这将使芯片单位面积内集成更多的晶体管,芯片功耗降低8%,提供更长的续航时间。
架构+AI调节大幅降低功耗
新一代低功耗设计架构,辅以基于AI的智能调节技术,与分离式5G方案相比,虎贲T7520无论在轻载还是重载场景下,功耗优势全面领先,在部分数据业务场景下功耗降低了35%
谈及降低功耗的方式,紫光展锐执行副总裁周晨表示,首先6nm EUV工艺本身带来了至少8%的功耗下降;第二,通过运用AI技术,对CPU/GPU、Modem的任务进行智能分配,使得不同使用场景下匹配不同的运算能力。
全球首款全场景覆盖增强5G调制解调器
支持5G NR TDD+FDD载波聚合,以及上下行解耦技术,可提升超过100%的覆盖范围。基于紫光展锐创新的5G超级发射技术,可为小区近点提升60%上传速率,解决了增强VR、4K/8K超高清视频直播等业务需要更大上行带宽的痛点。虎贲T7520支持 Sub-6GHz 频段和NSA/SA双模组网,支持2G至5G七模全网通,在SA模式下,下行峰值速率超过3.25Gbps。虎贲T7520还支持双卡双5G以及EPS Fall back、VoNR高清语音视频通话。
如何理解全场景覆盖增强技术?周晨介绍,伴随通信制式的演变,频谱在不断提高,5G将达到3.5G甚至更高。好处是能够承载更多的带宽,但缺点是穿透性和空间距离衰减都比较严重。因此在5G的实际使用中,可能会出现手机信号看似很好但网络不通畅的情况,这实际是由高频段下手机发射功率和基站功率的不对称带来的,会导致能够收到基站信号,但数据无法上载。上行的覆盖增强技术可以解决这一问题,做到上行增加100%的覆盖,使上下行平衡。
而之所以采用TDD+FDD的聚合技术,楚庆表示,对移动速度达到三四百公里的高铁速度等场景FDD是最合适的;而同时还要求高密度的通信,TDD在频谱利用率上具备无可比拟的优势,只有多种技术综合起来才能将通信效率提升到前所未有的程度
AI算力至少为8T
虎贲T7520集成新一代NPU,能效(TOPS/W)相对上一代产品提升超过50%。可更好地支持高性能、低功耗模式下的复杂AI应用。
据了解,在做视频分割或者相应算法时,至少需要4T以上能力。楚庆透露,在定义虎贲T7520时是考虑到未来两三年的需求的,在能力基础上必须做到绝对匹配。因此实际提供的能力要比这些需求至少大1倍(推测虎贲T7520的算力至少为8T),这样才能保证客户、最终用户,体验到宽松的运算环境,做到随心所欲。
全面增强的多媒体处理能力
虎贲T7520搭载紫光展锐自主研发的第六代影像引擎Vivimagic解决方案和第二代FDR ( Full Dynamic Range ) 技术,专用AI加速处理器,全新升级的四核ISP架构,高达一亿像素的超高分辨率和多摄处理能力,结合安奇逻辑(ACUTElogic)领先的影像技术,能够为拍照和摄像带来更好的效果。
虎贲T7520采用全新一代多核显示架构,最高支持120Hz的刷新率,全通路、全格式HDR标准渲染能力,多屏显示最高可支持4K HDR 10+,将极大提升用户在高帧率类竞技游戏、5G超高清视频观影、AR/VR等视觉沉浸式场景上的体验。
金融级安全
虎贲T7520采用了紫光展锐第二代集成安全方案。该方案将金融级iSE安全单元集成在SoC中,相较外置SE,更难攻击定位,安全性更高;运算能力提升100%,支持视频加密通话等高算力安全需求;支持国际主流算法,扩展能力更为出色,并提升了存储容量,可同时支持数百个应用。
AI与5G深度融合,推出一站式AIoT开发平台
在紫光展锐的布局中,AI与5G的深度融合趋势越来越明显。
用楚庆的话来说,AI和5G是两面科技旗帜,5G是人类最野心勃勃的连接计划,AI是人类最野心勃勃的创新计划。前者要把整个世界连为一体,后者的创新矛头则直指人类自身。
面对AIoT应用场景的碎片化、多样化和数据安全三大挑战,紫光展锐推出新一代AIoT开发平台,综合了开放性架构、高性能AI边缘计算能力、丰富的开发组件等,能够有效降低开发成本,缩短开发周期,提供全行业一站式解决方案。
该开发平台包含了AI边缘计算平台虎贲T710(曾在苏黎世联邦理工学院AI benchmark的跑分中领先),和最新推出的第二代人工智能引擎AIactvier 2.0。此外,还集成了物体识别、人脸识别等神经网络模型,将简化开发难度,实现快速应用开发。可广泛应用于智能零售、智能穿戴、智能家居、智慧工业、高扩展性边缘计算、智能教育、智能医疗、智能交通、智能电力等行业。
AI
披露与中国联通、海信两大合作成果
根据最新披露,搭载紫光展锐5G基带芯片春藤V510的中国联通自有品牌5G CPE VN007已发布,售价999元。可同时支持4G/5G无线及有线方式上网,内置5G全频段天线,下载速率可达2.3Gbps,环形布局设计,360度信号覆盖。
春藤V510基于马卡鲁通信技术平台,OEM厂商和解决方案提供商基于它可开发多种终端形态,预计今年将有数十款搭载春藤V510的5G终端实现商用
据了解,这样一款千元旗舰CPE推出的意义在于:它打破了仅支持NSA的5G终端在SA网络覆盖的地区无法使用5G信号的局限,推进了5G的普惠;能够提供移动运营商5G通信网和用户端Wi-Fi局域网之间的对接,不管是否是5G手机,都可以享受到5G网络带来的高速服务;此外,在重新定义物联网入口及未来5G时代家庭智能布局中,也有着举足轻重的作用。
在5G智能手机方面,紫光展锐携手海信宣布搭载虎贲T7510的手机F50即将上市。对全球智能手机厂商而言,5G是今年最重要的方向,没有5G终端的话,品牌竞争力将大打折扣。随着双方合作的深入,海信此次发布了首款5G新机。
T7510是紫光展锐的首款5G解决方案,由春藤V510 + 虎贲T710应用处理器组合而成。采用支持SA&NSA双模组网,sub-6GHz频段,下载速度快、延迟滞后低、网络覆盖广,畅享5G高速体验的同时支持4G全球频段,可实现4G与5G的无缝切换。另外,T7510支持基于深度神经网络的人脸识别技术,可实现快速精准的人脸认证,保护终端用户隐私及信息安全。
据透露,超强续航能力也是F50的一大亮点。搭载有5010mAh大电池,拥有18W安全快充技术,能够快速补充电量。
据海信电子信息集团副总裁、青岛海信通信有限公司副总经理马小航表示,海信与紫光展锐后续的合作将是全方位的,对于5G提出的三大场景:移动增强宽带eMBB、低时延高可靠URLLC、海量机器通信mMTC等都有明确需求。
写在最后
2020年的开始对5G来说喜忧参半,受疫情影响,5G建设进程不及预期。但是疫情中5G的典型应用场景得到了催化,在疫情防控、远程办公、远程教育、远程医疗中都能够发挥重要作用。
工业场景是5G区别于4G的最大特点,5G、边缘计算、大数据、超高清视频、AR/VR等先进技术有望在工业领域融合发展。根据预测,5G+工业互联网有望加速扩张。
从政策层面释放出的信号来看:2月21日的中共中央政治局会议,强调要推动5G网络、工业互联网加快发展。2月22日工信部的会议,要求加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作。基础电信企业要及时评估疫情影响,制定和优化5G网络建设计划,加快5G特别是独立组网建设步伐,切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用。
5G的重要性被提到了新高度,对于经济和产业的强大拉动效应蓄势待发。对包括紫光展锐在内的基础技术提供商来说,保证核心动力充足和关键技术突破至关重要。作为5G智能大厦的钢筋铁骨和生态承载者,也有更大的责任,聚合更大的平台力量,提供更强大的产业支撑。
声明:本文由电子发烧友网原创,未经授权禁止转载。如需转载,请添加微信号elecfans999。
