高压断路器四大功能特点
开关器件
181人已加入
在许多领域中,都需要使用到高压断路器,特别是工厂这类高密度型劳动企业。那高压断路器具有哪些特性呢?相信不少消费者都不太了解,因此今天我们就通过下面的相关内容介绍,一起来看看吧!
高压断路器的特点
真空断路器是以真空作为灭弧和绝缘介质。零部件都密封在绝缘的玻璃等材料制成的外壳内,动触杆与动触头的密封靠金属波纹管来实现。
空断路器有以下特点:
(1)结构轻巧、触头开距小(10千伏,只有10毫米)、动作迅速、操作轻便、体积小、重量轻。
(2)燃弧时间短,因为触头处于真空中,基本上不发生电弧,极小的电弧一般只需半周波(0.01秒)就能熄灭,故有半周波断路器之称,而且与电流大小无关。
(3)触头间隙介质恢复速度快。
(4)使用寿命长。
(5)维修工作量少,又能防火防爆。
真空断路器的主要特点是:触头开距短,体积小,重量轻,操作功小,动作快,能防火防爆;燃弧时间短(一般只需半个周波),且与开断电流大小无关;熄弧后触头间隙介质恢复速度快,开断近区故障性能好;触头在开断电流时烧损轻微,使用寿命长;操作噪音小;适于频繁操作,特别适于开断容性负荷电流(10kV及以下)。
高压断路器性能特点
1.高压断路器多适用于电路的高压电流中,减少高压电流超出额定数值,是高压电路里缺一不可的重要配件。另外高压断路器是在电流出现故障问题后或是处于正常数值时,进行开关作用的保护装置。另外关于高压断路器的容量设计得比较大,主要是借助电流互感器来进行配合,增加断路器的保护性。
2. 当电路发生短路问题时,电流会产生强大的磁场进行反弹力的对抗,通过脱扣器的拉动,来进行机械化操作,实现电源开关的跳闸。但当电流超过额定数值时,电流强度大,从而产生大量的发热情况,再通过金属片的推动,让电流数值变大,操作时间变短。
3.高压断路器的构成是由五大部分完成的,其中通断元件核心部件,主要负责电路的连接和中断作用。其中电路的接通和中断都是经过操作,再经过中间的传动部分将指令发送给通断元件,再将电路进行接断。通断元件有四大部分组成,多安装在断路器的绝缘支撑件上,让电流和地面形成绝缘状态。
4.高压断路器多适用于发电厂、变电这类电力控制系统上,由于具有灭弧的作用,在电力系统正常运作,就能将各种电器设备的电流自行中断。另外当电流发生故障时,通过内部的保护系统将出现问题的电流迅速切断,预防安全事故的出现。由此可见,高压断路器是否正常运行,对于电力系统都有着影响。
