高压断路器的类型
开关器件
182人已加入
高压断路器是平时很常见的一种电器设备,它既有控制作用也有保护作用,也是生活中必备的设备,不过它是有很多类型的,在选购的时候必须要知道自己需要哪种才行,那高压断路器有那么多种你知道怎么选吗?还是一起看看相关的介绍吧。
高压断路器是用来控制高压电网和电源的负荷开关,它的灭弧结构和断流能力非常完善,能根据电网运行的需要,把部分或是全部的电气设备和部分或是全部的线路投入运行活退出运行,它也能起到很好的保护作用,当某一部分电网发生故障的时候,它和保护装置、自动装置相配合,把故障的那部分从系统里切除,这样就能减小停电范围了,把事故尽量降到最小,保护系统中各类电气设备不受损伤,也保证没有故障的部分正常运行。
高压断路器的类型
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、压缩空气断路器、真空断路器等。
高压断路器的种类繁杂,一般可按下列方法分类:按断路器的安装地点分可分为户内式和户外式两种;按断路器灭弧原理或灭弧介质可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)断路器等。
1.油断路器
采用绝缘油作为灭弧介质的断路器,称为油断路器。它又可分为多油断路器和少油断路器。
多油断路器中的绝缘油除作灭弧介质使用外,还作为触头断开后触头之间的主绝缘以及带电部分与接地外壳之间的主绝缘使用,多油断路器具有用油量多、金属耗材量大、易发生火灾或爆炸、体积较大、加工工艺要求不高、耐用、价格较低等特点。目前在电力系统中除35kV等个别型号的户外式多油断路器仍有使用外,其余多油断路器已停止生产和使用。
少油断路器中的绝缘油主要作为灭弧介质使用,而带电部分与地之间的绝缘主要采用绝缘子或其他有机绝缘材料。这类断路器因用油量少,故称为少油断路器。少油断路器具有耗材少、价格低等优点,但需要定期检修,有引起火灾与爆炸的危险。少油断路器目前虽有使用,但已逐渐被真空断路器和SF6断路器等替代。
2.真空断路器
真空断路器是利用“真空”作绝缘介质和灭弧介质的断路器。这里所谓的“真空”可以理解为气体压力远远低于一个大气压的稀薄气体空间,空间内气体分子极为稀少。真空断路器是将其动、静触头安装在“真空”的密封容器(又称真空灭弧室)内而制成的一种断路器。
3.六氟化硫(SF6)断路器
六氟化硫(SF6)断路器是采用具有优质绝缘性能和灭弧性能的SF6气体作为灭弧介质的断路器。SF6断路器具有灭弧性能强、不自燃、体积小等优点。
