电子体温计准吗_电子体温计和水银体温计哪个更准
测量仪表
1527人已加入
  电子体温计准吗
  电子体温计测量体温是准的。因为电子体温计是由温度传感器以及液晶显示器等其他器件组成,可以准确的感受到人体的实际体温,只要轻松一按,就能快速、准确地检测人体的体温。电子体温计读数方便、检测时间短、测量精度比较高、误差较小,尤其适用于有小孩的家庭。
  如果不放心的话,可以用水银的体温计再测一下,然后两者对比看有没有差异,稍微一点的误差是正常的。
  电子体温计和水银体温计哪个更准
  电子体温计跟水银相比的话误差基本上都是±0.1,相差不大。在两种体温计的条件都满足的情况下,两种是一样准的,只不过电子的更快。
  目前市面上常见的电子测温仪器主要有耳温枪、额温枪和电子体温计三种。
  耳温枪和额温枪主要依靠传感器接收人体的红外线来判断体温,在理想状态下,测得的结果应该是准确的。很多人觉得“测不准”,主要是因为使用方法不正确。
  额温的影响因素太多了,室温、皮肤的干燥程度都会影响结果,刚洗过脸或摘下冰宝贴就直接测得的“体温”,也并不能反映人体的真实温度。没有任何一个正规的医疗机构会用额温枪来作为判断发热与否的工具。但额温枪胜在方便、快捷,经常用在幼儿园、游乐场、机场、火车站这种人流量大,需要快速筛查发热患者的地方。
  耳温枪测量的是鼓膜的温度,最能反映人体的真实体温,也是大多数医疗场所替换水银体温计之后用来判断体温的依据。耳温枪有不同的种类,有的需要戴一次性的“帽子“,有的不需要。如果搞错了,或者“帽子”有破损,测出来的温度就是不准确的。而且,因为人的耳道并不是直的,3岁以内的婴幼儿测量耳温时,需要把耳廓向后外下方提,3岁以上要向后外上方提,才能将耳温枪放在正确的位置。6个月以下小宝宝的耳道直径较小,不适宜用耳温枪。另外,如果短时间内多次反复测量,耳温枪本身会影响耳道的温度,也会影响测量结果的准确性。
  电子体温计应该是这三种电子测温仪器里面发挥最稳定的一个,使用方法和注意事项与经典水银体温计差不多,都是放在舌下、腋下或直肠,最符合大众的使用习惯,测得的温度准确性也是很高的。但它的缺点是,与前两种设备相比,测量体温需要的时间略长,不同品牌所需时间从30秒到3分钟以上不等。另外,饮食(冷饮、热饮)、剧烈运动、洗澡等都会影响测量结果,需要等30分钟后再测量。
  更多精彩阅读推荐:
  电子体温计如何使用_电子体温计使用方法
  电子体温计多少度正常_电子体温计要加0.5吗
  电子体温计测哪里最准
  电子体温计哪个牌子好_电子体温计10大品牌
