哈奇智能视觉安全技术成为住宅社区AI安防队
2020年初,由新型冠状病毒引发的肺炎疫情在神州大地肆虐,诸多人工智能企业将技术和产品纷纷用于“战疫”,在安防领域对疫情进行防控阻击,掀起了一场“没有硝烟的战争”。哈奇智能的视觉安全技术也在其中经历着技术和应用的升级,为成功抗疫提供实在、高效的帮助。
由于全国各地的住宅社区采取封闭措施,家庭人员减少外出,快递、送餐等外来人员禁止入内,降低了“人传人”的风险。但10年楼龄以上的小区设施老化,对人员体温的检查、通行进出的管控、公共设备接触方面,措施和手段不够健全;一些社区面积大、家庭多、楼体数量多,人员通行路线长、死角多,传统安监摄像头很难重现人员走动轨迹,都是此次社区“防疫”当中出现的新问题。另外,面临复工潮,大量商业楼宇和办公园区,均迫切的需要一个能够解决大人流,无接触的体温筛查解决方案。”
哈奇智能在原有hachi homey社区智能监控解决方案的基础上实现了技术突破,可以满足疫情时期出现的特殊需求,为协助这场空前的疫情阻击战打下基础。
hachi homey识别算法全面升级
带着口罩也能实现人脸识别
相关统计数据显示,目前公共场所的人员,口罩佩戴率超过90%。全新hachi homey安防平台的最大优势是升级后的人脸识别算法。通过更好的深度学习支持被口罩遮挡的人员面部识别功能,可以用于社区门口、车库的进出,以及单元楼宇入口的通行;通过更多的面部细节抓取和比对,被检测对象无需摘下口罩,即可完成面部识别,匹配用户身份,做到“刷脸通行”,避免小区业主和家人直接将口鼻暴露在空气中。据智能视觉事业部算法工程部总监刘松介绍,经过压力测试,升级的算法可以满足10万人社区的通行和安防场景需求。
此外,社区内的安全监控范围下hachi homey同样支持戴口罩的人脸识别,并可以快速匹配用户身份,对确认的被感染对象进行锁定。
深度学习
hachi homey的轨迹分析得到强化
出入体温检测和活动轨迹挂钩
升级人脸识别算法的同时,全新hachi homey还增加了体温检测手段——在小区出入口配置红外热成像解决方案,有效范围为3~10米,可以同时检测体温和身份,快速确认;一旦出现体温异常,立刻告警。
体温检测结合hachi homey独有的轨迹监测机制,可以还原被感染对象在社区内的活动轨迹。社区内已经部署的摄像头,通过哈奇智能的社区安防平台,可对小区通行人员进行轨迹分析,结合后台大数据,可以对被感染对象在社区内的过往活动路线进行还原,并和正常人员轨迹进行“时空碰撞”,分析出潜在的接触可能性。
深度学习
hachi homey安全平台原理
新型社区刷脸通行减少接触源
由于飞沫可以沉降在物体表面,或通过粘有病毒的手污染人们接触到的物体表面,因此社区的门把手、单元楼宇内电梯按钮的接触面均有可能存活新冠病毒。家庭成员外出后都有可能接触上述物体表面。hachi homey升级算法之后,在打通电梯、楼宇入口门禁的新型社区,可以做到刷脸通行,通过更有效的非接触方式,减少病毒传播的可能。
目前hachi homey社区智能监控解决方案已完成针对疫情的所有功能和应用升级,可快速部署在住宅社区、企事业单位楼宇,协助管理人员进行现场管理。哈奇智能解决方案总监李春辰表示:“随着协作模式的深化,技术、服务和管理者之间的信息沟通会进一步强化,为疫情的“防控阻”提供更好的支持。”
