红外线体温计怎么校正_红外线体温设置方法
测量仪表
1529人已加入
  红外线体温计怎么校正
  在使用非接触式红外线体温计时请按以下步骤进行校准:
  第一步:使用传统的水银体温计对自己的腋下进行测量,假设得到37.5o C的温度。
  第二步:使用非接触式红外线额温计对自己腋下无体毛的地方进行测量,保持额温计和皮肤之间距离大约1厘米(注意要移开任何可能影响测量的障碍物,如头发,汗液等),如果得到的读数是37.3o C,和水银体温计37.5o C的差值在0.3o C的误差范围内,说明额温计设置正常可以使用。
  如果得到相差太大的读数,如36.4o C差1.1o C.你需要校准该非接触式红外线额温计,加上差值1.1o C。
  按住“MODE”按键3秒,屏幕显示F1,再按向上键进入F2,再按“MODE”直接进入0.0,然后再按向上键加上差值1.1o C,再按“MODE”完成。
  红外线体温计设置方法
  现在人比较注重健康问题,一般家里都有备体温计,特别是有小宝宝的家庭,红外体温计测量方法非常简单,只要开机后对着额头或者耳道,1秒钟就可以得出即时体温,那么红外线体温计如何设置呢?
  1、首先按住体温计上的MODE键两秒钟左右。
  2、接着体温计显示屏上的温度就会自动转换成摄氏度,转换后温度数字和符号都会自动发生变化。
  3、设置完成后后,红外线体温计在待机时,显示屏上面默认的显示方式也是摄氏度,而且当将其关机重启后,再次测量也不需要重新设置。
  更多精彩阅读推荐:
  红外线体温计怎么使用_红外线体温计的使用方法
  红外线体温计的好处_红外线体温计使用寿命
  红外线体温计正常体温是多少
