钢水测温仪自校准条件_钢水测温仪具体校准步骤
测量仪表
1527人已加入
  钢水测温仪自校准条件
  1)水箱中的水沸腾5min温场稳定后进行自校准。
  2)测定钢水测温仪时,要求温度为(20±2)℃,湿度≤85%;
  3)环境清洁、无振动,无水蒸气、灰尘、烟雾、二氧化碳等中间介质。
  4)自校准时应正对自制加热水箱黑胶布中心,重复测量时要保持测量方位、距离一致。
  钢水测温仪具体校准步骤
  1、测量距离变化影响
  保持基本误差测定规定的条件,逐一改变测量距离为4m、6m、8m、10m、12m进行测量,依次记录测量结果,与基本误差测定的值进行比较,测量距离变化引起的误差改变不超过表一的规定。
  2、发射率的范围确定
  发射率是影响测量结果的一项重要指标,选择合适的发射率至关重要。由于长时间的现场测试可能导致钢水测温仪的发射率测量范围的改变,使用前确定发射率的范围直接影响测量结果。调整测量距离为2m,保持钢水测温仪的指示值(℃)与标准温度计指示值(℃)一致,反复多次调节被测钢水测温仪的发射率,此时被测钢水测温仪发射率的变化范围就是它工作的正常范围。
  3、外观观察
  1)各部分装配的完好,无缺损;字符、标志、刻度应完成清晰;外观与零部件应有良好处理,不得有锈蚀和霉斑;
  2)如出现“BAT”提示,及时更换电池;
  3)物镜、目镜无损伤,瞄准应清晰,如环境灰尘较大,应清洁透镜表面,用清洁空气吹掉表面浮尘,或用软毛刷刷掉灰尘。
  4、确定发射率范围
  长时间的现场测试会导致钢水测温仪的发射率测量范围的改变,在使用钢水测温仪前首先要确定确定发射率的范围直接影响测量结果。调整测量距离为2m,保持钢水测温仪的指示值与标准温度计指示值一致,反复多次调节被测钢水测温仪的发射率,此时被测钢水测温仪发射率的变化范围就是它工作的正常范围。
  5、基本误差的测定
  在测定基本误差时,需要注意环境条件,不能有水蒸气、灰尘、烟雾、二氧化碳等中间介质,否则会阻挡仪器的光学系统而影响自校准结果。具体的自校准方法是将被测钢水测温仪放置在(20+2)℃室温内预热20min,然后再开始进行自校准。
