红外线体温计的好处_红外线体温计使用寿命
测量仪表
1528人已加入
  红外线体温计的好处
  1、红外线体温计测量快速:用水银体温计测量体温,要5分钟以上,可能耽误宝贵的治疗时间。尤其是孩子,体温上升速度快,高烧如果不及时采取措施可能引起抽搐等危险。采用红外体温计测量体温只需要1秒,可以及时测量出体温,及时医治。
  2、红外线体温计测量安全:水银体温计容易破损,不仅会伤害病人尤其是孩子,更由于水银对人大脑、中枢神经和肾脏和生物的毒害也非常严重,甚至导致死亡。一个体温计的汞足以使2个足球场大的池塘中的鱼死亡……红外线额温仪测量安全无毒,不会对人体造成任何的伤害和毒害。
  3、红外线体温计测量准确:水银体温计要求放在腋下的位置正确并且能保证在5分钟以上的长时间夹紧,否则就会测量不准确。测量出的结果也不用容易读准。红外线体温计利用这一特点,将温差对测量的误差计算式输入中央微处理系统中,随时检测环境温度的变化并修正其读值,保证红外体温计测量更加的准确。
  红外线体温计的使用寿命
  一般红外线体温计的使用寿命为三年。 每个产品都有自己的使用寿命时长,医疗器械也会标示自己的使用期限,红外线体温计的保质期一般标注为三年,但如果红外线体温计超过有限期限产品使用还是没问题的话也可以继续使用,但是一般建议及时更换,以免影响测量结果,耽误治疗。
  红外线体温计日常护理
  外边脏污:用干净的软布沾水擦拭脏污处,或者用棉签沾医用酒精擦拭,用医用酒精擦拭还可以兼具杀菌消毒的作用。留意水或酒精不要太多,以免流入内部造成产品的损坏。
  内部脏污:内部红外探测器是重要器件,不要用手指或者其他物品触摸或者顶压,否则会影响测量值的准确性。当发现红外探测器脏污时,请用棉签沾95%的无水酒精擦拭。
  更多精彩阅读推荐:
  红外线体温计怎么校正_红外线体温设置方法
  红外线体温计怎么使用_红外线体温计的使用方法
  红外线体温计正常体温是多少
