钢水测温仪的特点_钢水测温仪的优点
测量仪表
1527人已加入
  钢水测温仪的特点
  第一:钢水测温仪的操作面板的显示呈现的是高亮度的,包括操作面板的分度号以及测量的状态。
  第二:钢水测温仪的按键按键设置操作,不需要将钢水测温仪器打开,能够直接进行参数的设置,有些参数先要输入密码,然后再进行设置。
  第三:钢水测温仪器采用的数字化的智能电路,不仅具有非常高的稳定性能,还具有非常高的精确度,可以适用于钢水或者是铁水等等液态温度的测量,测量速度非常快,而且测量的精度也非常高。
  第四:钢水测温仪器的接口十分齐全,配合热电偶适用使得测温速度更加快速,而且测温可以连续进行。
  第五:钢水测温仪器的参数调整是通过面板按键进行的,不仅操作十分简便,而且查看是否直观,可以直接了解钢水测温仪所显示的数据状态。
  第六:钢水测温仪的测量误差都在0。2%F。S以下,而且钢水测温仪具有很好的调节和校正功能。
  第七:钢水测温仪在使用时可以配合的热电偶有四种分度号,分别是S,B,R,WRe3-25四种分度号。
  第八:钢水测温仪可以将测量完成或者是经过变换以后的显示值用标准形式的电流和电压输出,输出数据可以供给其他设备使用。
  钢水测温仪的优点
  1、便捷:可快速测量温度,可以读取所有连接点的温度;
  另外钢水测温仪坚实、轻巧、便于携带。
  2、高精度:
  通常精度都是1℃以内,可快速准确地探测出温度的微小变化;
  3、安全:
  能够安全地非接触地读取难以接近的或不可到达的目标温度,可以在仪器允许的范围内读取目标温度。
  钢水测温仪的用途
  1、可快速检测人体表面温度的红外线测温仪。
  2、可快速检测工业仪器、设施、设备表面温度的红外测温仪。
  3、可快速检测远距离外各种动物体表温度的红外测温仪。
