数字温度计怎么使用_数字温度计怎么测
测量仪表
1527人已加入
  数字温度计怎么使用
  1、体温计使用前,应先用酒精对体温计头部进行消毒。按压开关,蜂鸣器马上发出蜂鸣音,时间约2秒钟。
  2、然后显示器显示上次侧量的温度,井持续2秒钟左右。然后显示器“℃”符号闪烁,表示体温计己处于待侧状态。
  3、将体温计用来量体温。量体温时显示出的温度值逐渐上升,同时“℃”符号不断闪烁。
  4、当体温上升速度在16秒内小于0,1℃时,“℃”符号停止闪烁,同时体温计发出约5秒钟的蜂鸣提示声,这时体温计测量完毕,可以读取显示出的体温值。
  5、体温计具有自动关机功能,将在测量结束后10分钟内自动关机。但为延长电池寿命,建议使用者在测量结束后,按压电源键关闭电源。
  数字温度计使用注意事项
  1.请勿摔打和弯曲温度计。
  2.体温计的消毒应采用医用酒精或一次性塑料薄膜套,不能用高温消毒。
  3.请勿让体温计接触化学溶剂或稀释剂。
  4.请勿让阳光直射温度计。
  5.除了更换电池,请勿拆卸温度计
  6.安全性检查。按下开关,体温计发出蜂鸣音,同时显示器显示“188.8”,则表示正常,否则为不正常。
  7.保养。每次使用完毕,请将体温计擦拭干净放入透明外壳中,待下次使用。
  8.远离磁场、强电环境。
  推荐阅读:数字温度计准不准
