物联网产品的开发有怎样的秘密
物联网
787人已加入
您希望公司进入物联网产品开发领域?我们不会阻拦您,毕竟,物联网是科技产业中最令人兴奋的创新部分之一,具有巨大的增长潜力。
但是,该领域的产品开发有一些细微差别,特别是如果您具有软件而不是硬件开发背景。在这篇文章中,我们将介绍一些在您进入这个动态世界之前应该了解的秘密。
了解生命周期
任何新的物联网产品开发都有六个关键阶段。首先,您需要定义所述产品的需求——在物联网世界中,这将围绕数据展开。物联网产品专注于收集之前未捕获、未分析或未处理的数据,并充分利用这些数据。因此,数据收集绝对可以支持您的产品需求。
其次,您需要设计产品本身——而且,这里还有一些物联网特有的细微差别。任何物联网产品不仅仅是硬件,而且还是生态系统的一部分,这个生态系统包括用于传输数据的网络连接层和用于处理数据的应用层。您的设计阶段需要使用这些不同元素以及已经定义的需求来实现最终产品。
第三,您要经历一个开发阶段,并且在进入第四阶段(测试)之前,需要对设计进行优化和调整。测试应包括四个阶段:功能测试、单元测试、集成测试和回归测试。
第五,产品进入最终制造和装运阶段。最后,第六阶段是持续的支持和开发。一旦产品投入使用,您就需要仔细考虑如何为客户提供支持,甚至从这些产品使用的实时性能中收集数据,以优化未来的开发。
了解所需的技能组合
您可能会从这些不同的阶段意识到,需要一系列不同的技能来指导任何物联网产品从构思到完成。并且,您可能需要大量硬件和软件工程师,以及需要进行各种测试的专业人士。此外,还有网络安全需要考虑。物联网产品在其安全性和合规性方面正受到严格审查,因为它们为网络犯罪分子提供了大量潜在的目标。(来自物联之家)您需要通过设计将安全性和合规性“烘焙”到物联网产品中,而这需要专业技能和经验。所有这些都是在我们还没有掌握营销和客户支持等领域的技能之前,或是在还没有接触到承担制造等角色的外部合作伙伴之前。
了解硬件限制
如果您公司的背景是软件开发,那么从一开始就要意识到从事硬件开发的工作可能会非常困难和昂贵。因为,硬件开发远不如软件开发那么灵活,而且错误或故障在开发生命周期中更难以纠正。这就是为什么要对前面提到的六个阶段有清晰认识的原因所在,并有可能探索更具成本效益的原型试验方法,例如使用3D打印技术。
了解用户交互
许多物联网产品没有传统的用户界面、屏幕或输入方法。那么客户将如何与产品互动?他们是否需要能够直接与设备进行交互,还是应该通过应用程序远程交互?如果通过应用程序,那么应用应该是什么样?它的功能应该是什么?与任何产品一样,如果您的产品要在竞争中脱颖而出,流畅直观的客户体验是必不可少的,而物联网产品将在此处带来一些有趣的挑战。
物联网产品开发可以成为获得非凡商业成功的最佳途径,但这注定不是一条平坦的道路。如果您需要获得更多支持,请浏览我们网站(物联之家网)关于物联网开发方面的更多文章。
责任编辑:ct
