红外温度计和水银温度计哪个准
测量仪表
1527人已加入
  红外温度计原理
  红外温度计又名红外测温仪。
  在自然界中,一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布 —— 与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
  红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
  红外温度计和水银温度计哪个准
  水银温度计更准一点。
  虽然市面上的温度计各种各样,而就红外温度计和水银温度计来比较,水银温度计的值更为准确一些,在临床上也是应用较为广泛的,常测部位为人体腋窝、口腔、肛门,而红外温度计测得的体温会比稍微高一些,存在一定的误差,其误差值在0.5左右,所以在正常情况下,建议使用水银温度计测量。
