红外热像仪的结构_红外热像仪的用途
测量仪表
1529人已加入
  红外热像仪就是将物体发出的不可见红外能量转变为可见的热图像。红外热像仪可以应用在科学研究、电气设备、机电设备、建筑检测、军事及安防等领域。
  红外热像仪的结构
  红外热像仪通常由扫描系统及显示单元等组成,其主要构结说明如下:
  扫描系统:
  红外扫描器。它是红外热像仪里最重要的组成部分,它通过光子检测器吸收物体发出的红外辐射能量,并且将其转换成电子视频信号,该信号经过前置放大器放大后,传送至显示单元。
  红外热像仪扫描系统是将被测对象的辐射经扫描并反射到反射聚光镜,再通过衰减器、硅透镜和反射镜投射到致冷的锑化铟红外检测元件的表面上。扫描镜既围绕垂直轴作水平摆动,又在完成一“行”扫描后,围绕水平轴做一次倾动,逐渐移动到被测对象上的测量点,从而实现对被测对象的面扫描。
  显示单元:
  显示单元也是红外热像仪里很重要的组成部分,它主要包括输出信号放大部分、扫描控制系统部分和阴极射线管部分。放大部分的输出信号经发射率修正及环境温度补偿后,依据使用要求,将温度分布的各种信号变成阴极射线管荧屏上的亮度信号。只要电子束的扫描与光学系统的扫描同步,就能够在荧屏上成像,即显示的温度图像与该被测对象的温度分布相对应,观测者就可以从图像中获得不同颜色所代表不同温度的数值。同时,它也可将信号储存起来,供我以后对数据进行分析参考和处理之用。
  在扫描的瞬间,扫描器只能接受被测对象在某个瞬间视场的红外辐射,即温度高处发亮、温度低处发暗。用黑体炉分度之后,就可定量地测量温度场。
  红外热像仪测量结果经过计算机处理后,可同时给出温度的最高值、最低值、平均值、变化范围、方差等,在荧光屏上也可相应地显示X方向或Y方向的轴向温度分布等。图像记录和处理系统的组成方案有几种,其中一种方案包括:
  1、录像机:它可将图像存储在磁盘上,供计算机处理分析图像之用;此录像机同时具备放映功能。
  2、数字式红外转换系统:它是一个能够将黑白图像转换成十种颜色图像的实时系统。使用数字式红外转换系统不仅可以录像还可以放像。
  3、红外连接组件:它可以将模拟信号转换成数字信号再传送到计算机上。
  4、计算机:包括软件系统、显示器和打印机。在显示器上可以直接观测到热像和温度数值等,打印机也可纸质输出热像和温度数值等。
  5、彩色监视器:可用于显示彩色图像。
  红外热像仪的用途
  一、科学研究
  材料研究:有机材料、无机材料、复合材料、3D打印材料、纳米材料、弹性材料等。
  机械与动力:新能源动力系统、制动系统、液压系统、牵引系统、传动系统、加热系统、精密加工等。
  电子与电气:微电子、芯片、电子元器件、强电设备等。
  土木工程:桥梁、隧道、大坝、建筑物等基建设施的渗漏、空鼓、缝隙问题、地质勘探等。
  该图片由注册用户“互联网说”提供,版权声明反馈化学与化工:化学反应过程监测、反应设备监测、产品性能测试等。
  动物与植物:药性及药效试验、新品种培育、动物习性、生长环境、激光脱毛、微生物体、医学研究等。
  其它科研:考古与文物保护、空间试验、空气动力学、激光及光纤研究、爆炸研究、碰撞试验、火山研究、温室效应、沙尘暴、采矿、地震等。
  二、电气设备
  配电系统:配电盘、开关箱、变压器、断电器、接触器、保险丝、电缆、发电机、绕组装备、油枕、UPS等。
  三、机电设备
  通用机电设备:传送带检测、电机检测、阀门检测、法兰泄露检测、管道检测、冷凝阀、压缩机、轴承检测等。
  冶金加热设备:钢包、高炉风口、高炉冷却壁、高炉内衬检测、高炉送风支管检测、焦炉、连铸板坯、热风炉、热风炉拱顶检测、退火炉、鱼雷罐车、转炉炉衬等。
  石化专用设备:蒸馏塔、储罐液位检测、反应器、换热器等。
  轨道交通专业设备:接触网检测、电力机车车头检测、高架箱梁渗水检测、高铁高价桥梁防水层检测、黑体炉检测、接触网检测、轮轴温度检测等。
  加工和热处理:焊接、铸件、模具、炼钢炉、转炉、鱼雷车、炉壁、金属热处里(退火、回火、淬火)、冷/热轧钢板、钢卷线材等温度量测监控等。
  其他专用设备:滚筒干燥器、胶辊检测、吹瓶机瓶坯温度检测、金属管密封性能检测、机房应用、铅酸电池桥接检测、泡罩包装等。
  四、研发品管
  电路研发、电源检测、LED灯具散热片检测、LED灯罩检测、LED检测、LED芯片检测、LED芯片散热检测、LED照明灯具检测、医疗器械、发动机燃油喷嘴检测、塑料改性检测、模具检测、太阳能热斑、CRT检测、CD检测、PV逆变器、冰箱制冷剂泄漏检测、产品壳体温度检测、电熨斗、评测电子产品的发热、刹车片、加热座椅、轮胎、汽车电器、汽车发送机、汽车焊接机器人、汽车后风挡、汽车前风挡、汽车前照灯、电机绕组检测、锂电池检测、铅酸电池桥接检测。
  五、建筑检测
  建筑诊断:外墙空鼓、剥落、屋面渗漏、管道、热桥、节能研究、地暖检测、竣工验收等;
  公路桥梁:可用于快速扫描公路裂纹、桥梁开裂、渗漏检查、沥青摊铺等;
  六、军事及安防
  军事应用:导弹制导,红外雷达,炸药性能提升,红外夜视、红外隐身等。
  消防安保系统:可用于消防科研、火灾救人、安保、走私监控等。
