红外热像仪的工作原理_红外热像仪的优点
测量仪表
1527人已加入
  红外热像仪的工作原理
  红外热像仪本身并不发射红外光,它只是被动地吸收而已。红外热像仪是通过非接触探测红外热量,并将其转换生成热图像和温度值,进而在显示器上显示,并可以对温度值进行计算的一种检测设备。红外热像仪能够将探测到的热量精确量化,能够对发热的故障区域进行准确识别和严格分析。照相机成像得到照片,电视摄像机成像得到电视图像,都是可见光成像。
  自然界中,一切物体都可以辐射红外线,因此利用探测仪测定目标的本身和背景之间的红外线差就可以得到不同的红外图像。热红外线形成的图像称为热图。
  工作时,红外热像仪利用光学器件将场景中的物体发出的红外能量聚焦在红外探测器上,然后将来自每个探测器元件的红外数据转换成标准的视频格式,并在标准的视频监视器上显示出来,或记录在存储器上。
  目标的热图像和目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的目标可见光图像,而是目标表面温度的分布图像,换句话说,红外热像仪使人眼不能直接看到目标表面温度的分布情况,变成人眼可以看到的代表目标表面温度分布的热图像。
  由于红外热像仪的特殊原理,在研发及生产/流程测试中,红外热像仪可用于实时捕捉并记录热分布及变化,方便工程人员查看并准确测量设备、产品及流程中加热曲线或散热、泄漏以及其他温度因素。这也是红外热像仪可以广泛应用于诸如微电子、造纸业、汽车行业、塑料注塑成型、家电设计等各个领域的原因所在。
  红外热像仪的特点
  红外热像仪的发展速度很快,应用范围也越来越广,红外热像仪的应用之所以如此广泛,是因为它有如下特点:
  1、测量范围广:通常为(-170~2000)℃(加滤光片);
  2、准确度高:能分辨0.1℃的温度;
  3、响应快:可在几秒内测出物体的温度场;
  4、可用于测量小目标物体;
  5、不破坏被测温场:测温距离可近可远,从几厘米到天文距离。
  红外热像仪的优点
  (1)环境适应范围广。红外热像仪可以在可见光、夜间、浓烟等弱光条件下正常工作。
  (2)红外线穿透能力较强,能穿透浓烟、浓雾,便于在视线不好时工作。
  (3)轻巧方便。该仪器体积小、质量轻,便于携带,操作简单,便于使用。
  (4)精度高。图像采集精度较高,能够分辨出火灾现场上较小的温度差异。
  (5)图像直观。该仪器输出的温度分布图像直观,结果不需要进一步处理,特征鲜明,证明力强。
