便携式测温仪的应用及使用注意事项
测量仪表
1529人已加入
  便携式测温仪的应用
  便携式测温仪技术除了以上介绍的应用领域外,在医学、煤矿、地质、气象、海洋、科学考察方面,也得到了广泛应用。
  在医学上,现代医学证明,很多身体的病症均会引起体温异常,而这些正好可以利用红外热像仪探测到。可以利用热像仪对乳腺癌进行诊断,因为肿块温度几乎总是较其他对称点的温度高出1~3℃。
  煤炭自燃严重地威胁着工人的生命安全,并使国家的煤炭资源遭受损失。起火原因是由于漏风而使煤氧化发热造成。一般初期氧化到发火,温度约在30-200℃内变化,由于煤的传热,实际观测到表面温度常在100℃以内,利用红外火源探测仪,就能探测并预报煤巷自然起火。
  在地质、气象、海洋、科学考察领域内,有很多现象伴随着温度变化。例如:有些地表浅矿床由于热容量、热导与周围物体相差悬殊,反映在地表上有温度差异;有些矿床本身就有热量释放出来;地热和地下水反映到地面,温度也会偏高或偏低。
  便携式测温仪使用注意事项
  当用便携式测温仪测量目标的温度时首先要测量出目标在其波段范围内的红外辐射量,然后由测温仪计算出被测目标的温度。单色测温仪与波段内的辐射量成比例;双色测温仪与两个波段的辐射量之比成比例。
  便携式测温仪使用时应注意哪些事项:
  定位热点,要发现热点,仪器瞄准目标,然后在目标上作上下扫描运动,直至确定热点。
  不能透过玻璃进行测温,玻璃有很特殊的反射和透过特性,不允许精确红外温度读数。但可通过红外窗口测温。便携式测温仪不用于光亮的或抛光的金属表面的测温(不锈钢、铝等)。
  只测量表面温度,便携式测温仪不能测量内部温度。
  注意环境条件:蒸汽、尘土、烟雾等。它阻挡仪器的光学系统而影响精确测温。
  环境温度,如果便携式测温仪突然暴露在环境温差为20℃或更高的情况下,允许仪器在20分钟内调节到新的环境温度。
  1、为了避免损坏便携式测温仪,请首先使用压缩空气清除大的颗粒和灰尘,然后用一块布擦拭。
  2、轻轻使用略微沾湿标明用于清洁镜头的非腐蚀性溶液或是温和的稀释肥皂溶液(溶液或是温和的稀释肥皂溶液(不要使用溶的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)剂)的软棉布擦拭镜头(不要将布浸入液体中)。使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。
  3、使用干净的电脑监视器清洁布轻轻擦拭显示屏。
  4、使用干净略湿的布轻轻擦拭测温仪机身。如有需要,可用水加少量温和肥皂配成的溶液将布浸湿。
  5、便携式测温仪当使用完成后,请尽快将便携式测温仪盖上镜头盖,并放入携带箱内保存。
