用电已是现在人们生活中习以为常的再平常的事了,家中频繁停电,确实给生活带来了诸多不便。
为什么会频繁跳闸呢
只要是跳闸,就必定会有原因,说明是室内的断路器,漏电保护器,用电线路或用电电器有故障了,所以才出现家中电路的频繁跳闸。
一般情况下,家庭用电,偶尔跳闸一次,可能是误动作,并没有什么,可要是频繁的跳闸,就一定有线路故障了。
有以下几种原因可以引起跳闸的,这里仅供参考。
①断路器或漏电保护器的原因
家庭中的用电漏电保装置,由于长期通电运行,断路器或漏电保护器使用时间己到产品治使用年限,,內部的电子元件逐渐老化,部分元件有轻微的烧坏,或触点接触不良引起的打火,发热也能引起的跳闸。
断路器或漏电保护器的进线出线接线点,如果有烧坏或接触不良,螺丝没有压紧的,也可以引起频繁的跳闸。
②断路器(漏电保护器)超负荷使用
也可能是由于家中,新增加了家用电器,用电的负荷功率已经大于漏电保护器或断路器的电器沟额定功率,造成过负荷长时间使用,也就是人们常说的“小马拉大车”,拉不动了,就不拉了(跳闸了)。
③室内的线路原因
跳闸器(漏电保护器或者断路器)负荷侧的出线,至室内的电路,灯头电路接头,接插座的电路,各个电路接线头,是否出现有:电线头挨着墙,电线头打铁或者是接地情况时,就可能出现频繁跳闸。
④家中用电电器问题
我们家里的用电电器,由于长年使,受潮,绝缘性能降低,线圈绝缘层损坏等原因,都可以引起漏电,例如,最常见的是,家用抽水水泵漏电,极易引起断路器或漏电保护器动作跳闸。
解决方法
了解了以上跳闸问题的原因,我们可以分别按照,①,②,③,④步弓聚进行查找。
检查漏电保护器,或断路器时,要看外观,看看捷源进线,出线的接线端子是否有烧坏,发热引起的螺丝变色情况,表面是否发热。
将家用电器,分别插入插座,看看是那个引起的挑闸。
上图所示,钳形表
有条件的,可以借助电工检测工具,如万用表,摇表,测电笔等进行查找。
一般来讲,通过以上仔细排查,不难找到引起跳闸的故障点,就可以有真对性的维修或更换了。
