交流接触器出现断路的原因有哪些
  吸合后有一相没有电,那么在吸合之前电压是否正常?交流接触器各个触点是否有异常情况存在?带着这两个问题,我们逐步对这个电路进行检测。
  交流接触器上端电压情况
  在按下启动按钮之前,使用万用表测量交流接触器上端的电源是否存在缺相,三相电压正常线电压值为380V,如果测得某相的电压值为0V,例如ABC三相,测得AB=0,AC=380,BC=0,那么就能判断出B相已经断开。
  这就是交流接触器上端电压缺相导致吸合以后缺相,问题存在于上端,我们就要再次检查总闸所输出的电压,一步一步检查,找到源头才能解决问题。
  交流接触器下端电压情况
  如果交流接触器上端电压测量值正常,那么问题就出在交流接触器上,线圈得电以后正常主触点吸合,三相电源从交流接触器上端联通下端,进入电机,电机得电。
  如果电机出现嗡嗡声而不启动,那就有可能是缺相的表现,使用万用表测量交流接触器下段的电压值,使用上面的方法判断出哪一相断路,然后进行维修。
  交流接触器出现断路的原因
  1、触点进油灰
  如果使用的环境比较恶劣,触点充满油灰的情况是很常见,油灰导致触电不能够完全接触,从而出现断路,如果接触不良还会导致触点发热融化损坏交流接触器。
  2、交流接触器容量不足
  如果所选的交流接触器容量不足,电机启动的大电流让交流接触器触点发热,从而烧坏主触点,也会导致交流接触器出现断路的情况,解决方法就是更换合适容量的交流接触器。
  电机缺相比较严重,一定不能小看,一定要及时检查,找到缺相的根本原因。
