直流电机接交流电会有什么后果
  既有直流和交流之分,那直流和交流电机就不能互换电源的,电压不相等时一通电就会烧坏电机,就是电压相同,直流电机若通上交流电它也不转,短时间只见电机转子按50Hz频率次数荡动,如果通电时间长了会发热,继而烧线圈。
  直流电机和交流电机有个直观不同的构造,直流电机有永磁铁NS结构,转子切割磁力线。我们常用的扫地机,儿童玩具中的直流电机就是在转子上绕线利用磁铁,电刷,90度交替通电旋转的。而电瓶车充电器中的12V小风扇就是定子通电推动转子磁铁旋转切割磁力线的,你如果要学习理论到网上去,知识面很全。
  简单的说交流电机是定子(线圈)形成的旋转磁场在转子(硅钢片组)上感应出电势后产生旋转达到机械做功的。所以电机是根据直流电的直线性和交流的曲线性波不同的原理而制造结构原理不同材料不同制造的。只有单相串激式电机才能接交流电,因为它们的激磁绕组串联的。
  鉴别直流电机和交流电机的区别:
  直流电机里有磁铁,外壳吸铁,发现了就不能试着通交流电,实在要通可桥式整流滤波后通适配的电压才安全。
