红外线测温仪温度偏高的原因及处理办法
测量仪表
1527人已加入
  红外线测温仪的测温方法
  1、当使用红外测温仪测量发光物体表面温度时,如铝和不锈钢,表面的反射会影响红外测温仪的读数。
  2、在读取温度前,可在金属表面放一胶条,温度平衡后,测量胶条区域温度。
  3、用红外测温仪可从厨房到冷藏区来回走动仍能提供精确的温度测量,就要在新环境下经过一段时间以达到温度平衡后再测量。
  4、最好将测温仪放在经常使用的场所。
  红外线测温仪温度偏高的原因
  1、没有正确预估被测物的温度。
  2、目标发射率远远高于预期设置或发射率调整不正确。
  3、被测目标光斑尺寸太小。
  4、存在背景发热源的反射干扰。
  5、选型错误、没有正确分析被测目标适用的测量波段。
  6、由强磁场引起的引线电噪声或互联电缆或电缆的不正确选择与AC电源线的导线问题。
  7、测温仪镜头或视窗浑浊。
  8、电缆接地不正确导致没有屏蔽。
  红外线测温仪温度偏高的处理办法
  当问题一导致的,我们可以选择其它测温仪设备对比测温,如果是问题二导致的,那么可以重新设定发射率的值,如果问题三导致的,我们需要调整测温的距离,如果是问题四导致的解决办法是遮光处理,屏蔽背景热源影响,如果是问题五导致的,需要重新选型,如果问题六导致的,需要做电磁干扰保护,如果是问题七需要解决的办法是更换镜头或视窗,如果是问题八导致的可以重新接线来解决。
