亚米级人员定位的必要性
今日头条
1191人已加入
随着技术的发展与创新,各种定位手段在精度方面都在不断进步,不仅为高精度定位的实现提供了基础,同时也让用户对定位精度提出了更高的要求。如今,普通的北斗、GPS等卫星定位手段,精度几米到十多米,已经不足以满足很多特殊场景的应用需求,亚米级定位正在悄然普及。
一、港口、货场、工地、石化等场景人员高精度定位需求
随着经济的快速发展和竞争的日益激烈,港口、货场、工地、石化等区域规模日益扩大,厂区面积广阔、环境复杂、作业人员和车辆众多,由于管理不科学、不完善等诸多原因,极易发生重大安全生产事故。如存在无法掌握工作人员及外来人员的位置、外来车辆在厂区内长时间逗留存在安全隐患等问题。
格纳微科技自主研发的人员、车辆RTK防爆定位工卡,可实时、准确地掌握人车位置和分布情况,通过加强对工作或来访人员、车辆的管控,可减少甚至杜绝重大事故发生,在危险事故中提升脱险或者救援的效率,极大提升厂区的安全、智慧管理水平,也有助于精细化生产过程管控,进一步提高生产效率。
格纳微解决方案
格纳微科技针对港口、货场、工地、石化等场景开发的人员、车辆RTK防爆定位工卡,在普通卫星导航定位技术基础上,使用了能接收差分/RTK数据的高精度卫导芯片,在使用区域内选取合适位置部署RTK参考基站或者使用千寻网络RTK服务,定位工卡通过4G网络接收差分数据(RTCM数据),结合接收的卫星信号解算输出高精度定位结果。定位工卡采用高集成度芯片、低功耗算法以及卡片式设计,小巧实用、操作简便、功耗较低,可实现SOS一键报警、低电量报警、电子围栏报警、剩余电量指示等功能,可扩展支持RFID打卡、蓝牙室内定位等功能,产品防水、防尘、防爆,提供详细、可定制的数据协议。
功能及特点
1.工卡内置BDS/GPS双系统厘米级导航定位模块,支持接收、解算差分数据,定位精度优于普通卫导定位;
2.RTK参考基站部署方便、使用外接电源供电,外形小巧、结构坚固、覆盖广,覆盖半径可达10公里;
3.工卡和RTK参考基站间使用4G网络通信,覆盖广、数据延迟低;
4.可输出人员、车辆的位置、速度、运动姿态以及工卡电量等信息,实现剩余电量指示、SOS一键报警、低电量报警、电子围栏报警等功能,可扩展支持RFID打卡、蓝牙室内定位功能;
5.采用高集成度芯片、低功耗算法以及超薄卡片式设计,小巧实用、操作简便,产品防水、防尘、防爆,可定制为安全帽、头盔形态
6.提供详细、可定制的数据协议。
格纳微配套的“人员及车辆定位管理系统”软件具备位置显示(实时定位、历史轨迹)、电子围栏、报警管理(一键报警)、统计分析、人员&设备&地图管理、系统设置等功能。
1.实时定位
实时位置、动态、分布热力图皆可随时获知,便于管理人员及时掌握相关信息,确保人员安全。
2.历史轨迹
此功能可用于追踪人员历史位置记录和每个时间段的行为轨迹。管理人员通过输入人员姓名/ID、起止时间进行相关位置信息的查询,可查看其行走路线、在某区域停留时长等数据,有助于管理者对人员活动状态进行监控,完善管理体系。
3.电子围栏
在危险或重要区域设置电子围栏,人员未经授权进入该区域或者超时滞留、人员长时间静止不动,系统会立即报警(可实现越界报警、超时滞留报警、静止告警),提醒管理人员关注,防止发生意外安全事故。通过电子围栏可防止外来人员进入危险区域,实现越界告警、滞留告警,减少人力管理成本。
4.一键报警
一旦人员遇到危险或者需要援助,可使用随身佩戴的定位终端进行一键求助,后台将展示求救人员的基本信息与所在位置,管理人员可依据求助位置进行救援,提高抢险救灾、安全救护的效率。
5.统计分析
可进行全面数据统计,图表化直观呈现。查看区域累计人数、当前实时人员及设备数量、热力分布、实时围栏状况等信息,经大数据分析后,可以用以优化管理,提高管理效率,实现数字化管理。
二、岛屿、景区以及户外探险等人员高精度定位需求
岛屿、景区是游客比较集中的地方,游客在景区中活动的流动性强,而且逗留时间短,客流量大,涉及面积广,安全管理范围广、难度高。通过对人员进行高精度定位,可正确引导和约束景区内游客的游览行为,防止其不安全行为导致事故的发生。游客的不安全行为有不顾各种安全警示,跨越安全栏、随意攀爬、接近悬崖、危险水源等;部分景点(岛屿、山地、丛林)危险系数大,一旦误入这些危险区域,很难及时找到和进行有效的救援,只能发动工作人员寻找,而通常这种方式效率低下,且容易发生二次事故。“驴友”在进行户外、探险活动中迷路、走失或者受困于自然灾害时,精确的位置信息也有利于其得到及时的救援;另外一键报警功能也能进一步提升对游客人身安全的保障。
格纳微解决方案
游客安全服务系统应用格纳微定制的RTK定位卡片,通过计算机技术、地理信息技术、移动定位技术、通信技术、网络技术,为游客配发定位终端,实现对被定位人员的位置监控及管理,为其活动提供安全技术保障。
定位卡片具备实时定位及预警功能,后台实时监测。通过人员巡查监督游客随身佩戴定位卡片,确保获取人员的实时定位,通过越界报警、坠落报警等确保人员安全。
1.定位追踪
每位游客进入景区都要分发一张带标签的定位卡片,从游客进入的那一刻起到离开景点,定位卡片都能定时监控游客位置信息(主要针对异常报警如人员求救或超出划定的电子围栏),并实时向管控平台上报。
2.电子围栏
利用管控平台,为游客画定活动的固定区域,这个区域可以是规则方形、圆形,也可是不规则的多边形,一旦用户离开这个区域,系统会立即发出报警信息。同时定位卡片也会发出报警提醒佩戴人员。
3.坠落监测
当定位卡片使用者在使用期间发生危险(如:坠落),定位卡片将发送警示信息到系统后台,自动向管控平台发送求救信号,后台可查询游客最近行走的轨迹及最后消失位置,有助于管理人员快速搜救。
核心产品
