使用人体测温仪的十大注意事项
  正直春运返程高峰期,因为新型冠状病毒肺炎疫情的严重性,大部分机场、车站、医院等人群密集区域都紧急安装了专业的红外人体测温仪进行体温筛查,在这个特殊时期人体测温仪自动化、图像化、远距离、大规模的体温筛查发挥了非常重要的作用,在使用人体测温仪进行体温筛查工作时需要注意哪些问题呢?记者带着这些问题走访了红外行业的专家学者,解答整理如下:
  我们先来了解下人体测温仪的原理:目前部署在各大机场、车站、医院等进行体温筛查的人体测温仪就是专门用于测温的红外热像仪。
  在自然界,任何高于绝对零度(-273℃)的物体都会发出红外辐射,而人体测温仪可以被动地接收物体发出的红外辐射从而转变为热图像,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。
人体测温仪
  为了提高人体测温仪在机场、车站等公共场所体温筛查时的效率和准确性,要明确注意以下几点:
  1.无需接触被测人员,自动远距离大规模体温筛查。
  在使用人体测温仪进行测温时,并不需要像红外点温仪、额温枪等近距离接触被测目标才能筛查。人体测温仪进行体温筛查时,打开全屏/区域最大温度值自动跟踪功能,从屏幕中经过人员的体温最高点将被自动测量出来。
  2.被测人员不能将面部全部遮挡,否则会导致体温筛查不准确。
  测温时,通过屏幕的被测人员不能遮挡脸部,特别是额头,人体测温仪是被动接收物体发出的红外辐射,如果你的脸被其他物体遮挡,会导致检测结果不准确。
  3.人体测温仪测温有一定的误差,高精度的人体测温仪进行体温筛查时的误差在±0.3℃以内。
  影响人体测温仪测温的要素有很多,距离、被测物体材质(如化妆品过分使用,脸部被口罩遮挡)、环境温度等。一般人体测温仪的精度在±2%,据红外行业数据表明目前国内顶尖的红外大厂高德红外(GUIDE)的XT236/IR236型人体测温仪(“IR236是IR230的改进型”)、艾睿光电(InfiRay)的AT300/600型人体测温仪(同时“供应测温机芯”)以及大立科技(DALI)的DW60-W型人体测温仪等用于人体筛查的人体测温仪的人体测温精度都在±0.3摄氏度以内。
  4.人体测温仪报警功能一定要开启。
  人体测温仪一般都具有高温报警功能,设定好报警温度,当被检测人流中的某人温度超过报警温度(发热温度)时,设备将将发出警报提示使用者。
  5.人体测温仪尽量安装在室内,要保持环境的一致性。
  安装位置建议放置在环境相对稳定的地方,如有条件可适当延长和出入口的距离。
  6.专业的测温参数要设定好。
  为了使人体测温更准确,相应的测温参数也要调整好,如发射率(人体建议0.98)、环境温度、测试距离等。
  7.注意避免强光源直射镜头,造成人体测温仪的损坏。
  人体测温仪是高精密仪器,人体测温仪不能对准太阳、电焊等强光源测温,强光源会直接损害红外芯片,导致人体测温仪不可修复的损害。
  8.误区一:手持人体测温仪的激光点拿来测温?
  一些人可能使用过一些工业用的手持人体测温仪,某些手持红外热像仪可发出指示激光点,大家要明白一点激光点仅是用于指示,不是用于测温,之前已经解释过人体测温仪是被动接收红外线,而非主动测温。
  9.误区二:红外测温热像仪测温不准?
  人体测温仪获取的是你的体表表皮温度,和口腔体温计或耳温计相比,检测的人体体温会相对低一些。例如你平时的基础体温是36.8度,在20度环境温度下,可能测出的皮肤温度会是34.5度。如果是现在冬天的6-8度,可能测得的温度也只有20度上下了。所以测温尽量在室内,也要注意不要刚从室外进入就进行测温。
  而且更关键的是,红外测温热像仪主要的功能是大面积多人数的快速体温筛查,从人群中迅速找到高温发热者。
  10.误区三:把人体测温仪放在玻璃后面测温?
  很多人对人体测温仪都有一个错误的认知,既然是图像测温,应该可以穿透玻璃进行测温的,这是错误的,人体测温仪并不能穿透玻璃测温。
  人体测温仪在人体体温筛查时,一定要注意以上几点。
