选择红外测温仪的重要参数有哪些
  难以接触的位置怎样测量温度?红外测温仪无疑是一个好的解决方案。现如今,红外测温技术已经非常成熟,广泛应用到食品、家居、工业、电力、科研等各个领域。
  红外测温仪主要有三大优势:
  1、便捷:用红外测温仪测量温度,相应时间短,可以快速的读取所测电的温度。而且手持红外测温仪坚实,轻巧,方便随身携带,使用便捷。
  2、安全:非接触温度测量可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,安全地读取目标温度。
  3、准确:红外测温仪在测量范围内,可快速准确探测到温度的微小变化,对设备检查预防维护具有重要作用。
  但是市面上的红外测温仪的琳琅满目,它们有什么区别?该怎样去选择呢?有一些关键参数是必须要注意的。
  (1)温度范围
  温度测量范围其实就是红外测温仪的量程,不同测温仪的量程也会不同,测温范围是一般有-50~360℃、-30~380℃、-18~280℃、-32~450℃、-32~650℃、-32~1050℃等等,还有专门测体温的量程一般为35~42.5℃、需根据被测物的温度范围来选择合适量程。
  (2)测量精度
  测量精度是保证测量是否准确的唯一指标,也是确定红外测温仪性能好坏的关键指标。精度通常用±X℃或±X%表示,数值越小,准确度越高。
  (3)显示分辨率
  显示分辨率为温度显示的最后一位数,通常为0.1℃或0.1℉。
  (4)光学分辨率
  光学分辨率由是测温仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比,即距离与光点直径比D;S,D:S越大,精准测温距离越大。为了获得精确的温度读数,测温仪与测试目标之间的距离必须在合适的范围之内。如果由于环境条件限制测温仪必须在远离目标之处测量,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。距离系数比越高,红外测温仪的成本也越高。
  (5)发射率
  一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。发射率是一个物体在特定的温度下辐射出的能量和在同样温度下一个理想的辐射体所放射出的能量的比率,用来衡量物体放射或吸收能量的能力,不同的物体具有不同的发射率。有的红外测温仪的发射率为固定值0.95,而有的则是可调的,如优利德UT300S就可以根据所测物体的材质调整红外测温仪的发射率,更能保证测量结果的准确度。
  (6)响应时间
  响应时间为红外测温仪到达最后读数的95%能量所需要的时间,表示红外测温仪对被测温度变化的反应速度。新型红外测温仪响应时间甚至可达1ms。如果目标的运动速度很快或测量快速加热的目标时,要选用快速响应红外测温仪,否则达不到足够的信号响应,会降低测量精度。
  不同型号的红外测温仪,温度范围、精度,显示分辨率、D:S、发射率、响应时间等都可能会不一样,适用于不同的测量场合,为了保证测量准确,选择红外测温仪时还是要根据自己的测量要求谨慎选择哦~
