DN200气体涡轮流量计的特点与技术参数
测量仪表
1520人已加入
本产品具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,、安装使用方便等优点,并且主要技术指标均达到国外同类产品的先进水平的新型、成熟气体流量仪表。
一、特点:
1、具有防腐功能,可测量具有腐蚀性的气体流量。
2、采用低功耗单片微机技术,整机功能强大、使用功耗低、性能可靠。
3、具有非线性精度补偿功能的智能流量显示表头,修正公式精度优于±0.02%。
4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强。
5、采用EEPROM对累积流量、仪表系数掉电保护,保护时间大于10年。
6、采用高性能MCU中央处理器,完成数据采集处理显示输出、累积流量瞬时流量。
7、屏显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输。
8、采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在有少量泥沙与污物的介质中工作。
9、采用1Cr18Ni9Ti全不锈钢结构,(涡轮采用2Cr13)防腐性能好。
10、容易维修,有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。
二、技术参数:
1.公称通径:25mm~300mm;
2.精确度等级:±1%R 、±1.5%R 、±0.2%FS(4~20mA);
3.被测介质:天然气、煤制气、空气等;
4.环境温度:-20℃~+50℃;
5.被测介质温度:-20℃~+80℃;
6.公称压力:1.6MPa 、2.5MPa 、4.0MPa 、20MPa;
7.防爆标志:ExibⅡBT4 、ExdⅡBT6;
8.输出信号:电压脉冲 、4~20mA;
9.通信接口:选用RS-485通信接口。
10.供电电源:
传感器:+5V~+24VDC(外接)
变送器:+24VDC(外接),
流量计:3.0V锂电池(内置)
三、选型与安装:
1.用户在安装气体涡轮流量传感器时,应在表前安装过滤器。
注:凡因不安装过滤器导致叶轮轴承损坏的,不在保修范围内。
2.仪表在使用前,应提前清扫管线。
注:凡因不清扫管线或管线清扫不净导致叶轮轴承损坏的,不在保修范围内。
3.在安装流量计时,绝不可将流量计安装后焊接管线,以免造成流量计内芯烧坏。若流量计因焊接管线烧坏内芯,不在保修范围内。
4.仪表在使用时,应缓慢开启阀门,待管道充满气体后,再打开大阀门,防止叶轮损坏。
5.如果是温度压力补偿型使用时,应先开启仪表上压力传感器阀门。
6.安装传感器时,仪表前直管段不应小于20倍DN,仪表后直管应不小于10倍DN。
       责任编辑:wv
