LDE-600电磁流量计的特点与技术参数
测量仪表
1519人已加入
本产品测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低转换器可与传感器组成一体型或分离型。
一、特点:
结构简单、可靠、无可动部件,工作寿命长。
无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。
无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。
测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理理参数的影响。
采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和HC、HB、316L、Ti 等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。
备有管道式、插入式等多种流量计型号。
采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。
具备一体化和分离型两种形式。
高清晰LCD背光显示。
二、技术参数:
公称通径(mm):管道式四氟衬里:DN10~DN600 管道式橡胶衬里:DN40~DN1200
流动方向:正,反,净流量
量程比:150:1
重复性误差: 测量值的±0.1%
精度等级:管道式:0.5级,1.0级
被测介质温度:普通橡胶衬里:-20~+60℃
高温橡胶衬里:-20~+90℃
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃
高温型四氟衬里:-20~+180℃
额定工作压力:(高压可定制) DN6-DN80:≤1.6MPa DN100-DN250:≤1.0MPa
DN300-DN1200:≤0.6MPa
电导率范围:被测流体电导率≥5μs/cm
电流输出,负载电阻: 0~10mA:0~1.5kΩ 4~200mA:0~750 kΩ
数字频率输出: 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。
三、安装:
1、尽量避开铁磁性物体,高射频,强震动干扰源及具有强电磁场设备,以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号 。
2、应尽量安装在干燥通风之处,不宜在潮湿、易积水的地方安装 。
3、应尽量避免日晒雨淋,环境温度应在-20--60℃及相对湿度小于95% 。
4、选择便于维修,活动方便的地方 。
5、流量计应安装在水泵后端,决不能在抽吸侧安装;阀门应安装在流量下游侧。
       责任编辑:wv
