汽车发动机坏了会出现什么现象
  我们先要了解下,发动机是由很多部分组成的,汽车发动机哪部分坏了?他们坏的的地方不一样,出现的症状也不一样,今天就和大家聊聊,发动机容易出现的几个问题,以及他们各自的症状。
  我们都知道汽车发动机烧机油是一种非常常见的问题,一般车子行驶了八万公里以后多多少都会有些烧机油,为什么会烧机油?因为发动机内部有很多密封零部件组成,时间长了会产生自然磨损,以后就会导致车辆消耗机油。
  那么应该如何避免了?我们都知道机油厂家初装的时候粘度都是比较低,这是正确的,因为发动机内部没有磨损,零部件的间隙都是正常范围,所以厂家用低粘度的机油,但是并不意味着,发动机一直都适合这种低粘度的机油,一般建议六万公里以后,机油的粘度要增加一个级别,这样对发动机,性能,和烧机油量会有很大的改善。
  一般发动机烧机油的症状,其中最容易察觉的就是排气管冒蓝烟的情况,冒蓝烟有两种症状,一种早上启动冒蓝烟,开一会儿就好了,这种情况是因为缸盖气门油封老化引起的。另外一种是持续冒蓝烟,那是发动机内部磨损,一般常见活塞环磨损严重引起的,两种磨损的零部件不一样,维修的办法也不一样,但是症状差不多,要注意了。
  还有一种发动机坏了,就是发动机拉缸了,严重的就不用我说了,大家应该都能感觉到。轻微拉缸的现象,怠速低速的时候感觉不出来任何异常,但是到了高速或者3000转以上,就能感觉,敲缸的声音,哒哒哒异常的声音,这个时候要注意,要提前去维修厂检查原因,长期不理他会造成拉缸现象。
  最后提醒大家车辆按照厂家提前设计的保养手册,进行维修养护,不仅能减少发动机后期的维修,还能延长原厂件的使用寿命。
