SII精工电子推出S-1135系正电压型稳压器
电源设计应用
455人已加入
      精工电子有限公司(SII) S-1135 系列是使用CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、低消耗电流(输出电流为300 mA)的正电压型电压稳压器。可使用1.0 μF的小型陶瓷电容器,也可以在低消耗电流(消耗电流为45 μA 典型值)的条件下工作。
      为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路。此外,还能通过电源开/关控制电路来延长电池的使用寿命。
      和以往采用CMOS工艺的电压稳压器相比,可使用的电容器种类较多,还可以使用小型的陶瓷电容器。
      因能采用小型的SOT-89-5, SOT-23-5, HSNT-6A封装,故可高密度安装。
特点
可详细选择输出电压。 在1.0 V ~ 3.5 V的范围内,可以0.05 V为进阶单位来选择输出电压
可使用低等效串联电阻电容器。 输入输出电容器,能够使用大于1.0 μF的陶瓷电容器
输入电压范围宽。 1.5 V ~ 5.5 V
输出电压精度高。 ±1.0 % 精度 (输出为1.0 V ~ 1.45 V的产品:±15 mV)
输入输出压差低。 160 mV (典型值) (输出为2.6 V的产品, IOUT = 300 mA时)
消耗电流少。 工作时: 45 μA (典型值)、65 μA (最大值)
   休眠时: 0.1 μA (典型值)、1.0 μA (最大值)
输出电流。 可输出300 mA (VIN≥VOUT(S) +1.0 V时)*1
高纹波抑制率。 70 dB (典型值) (1.0 kHz、VOUT = 1.0 V时)
内置过载电流保护电路。 限制输出晶体管的过载电流
内置电源开 / 关控制电路。 能够延长电池的使用寿命
可选择放电分路功能。
可选择上拉 / 下拉电阻。
采用小型封装。 SOT-89-5, SOT-23-5, HSNT-6A
无铅产品
用途
以电池供电的设备的稳压电源
用于携带电话的稳压电源
用于携带设备的稳压电源
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 稳压
